Текущее время: 11 июн 2024, 16:49
anssinlc
Заголовок сообщения: g7 (daor33mb6f0 rev f) не поднимается SUSB Добавлено: 25 сен 2020, 09:18 |
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
всем добрый день, пришел ноут на ремонт сломан бп, есть 19 вольт на бп но нет 19 в на игле бп , кинул резистор 330к с 19в на иглу, теперь индикация подключения питания горит, при нажатие на кнопку появляется дежурка, крутится вентилятор и сразу выключается ( один раз даже включился) , при этом дежурка остается, посмотрел все сигналы на мульте , не поднимается susb, короткого тоже не нашел, биос и мульт шил, не помогло, замена мульта тоже не дала результата, подкинул другой проц, тоже нет результата, подскажите куда копать, уже неделю бьюсь с ним но так и нечего не могу понять что с ним
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g7 (daor33mb6f0 rev f) не поднимается SUSB Добавлено: 25 сен 2020, 15:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
anssinlc писал(а): На 6 ноге мульта SUSB# 0в Тут или мульт, или хаб. Проверь еще HWPG, если SUSC# на время появляется. Остальное правильно.
anssinlc
Заголовок сообщения: Re: g7 (daor33mb6f0 rev f) не поднимается SUSB Добавлено: 26 сен 2020, 19:05 |
проверил все шим , все в порядке , отпаял 14 ногу мульта HWPG , сигнал HWPG на плате поднялся до 3,3в загорелась индикация на кнопке,потребления платы поднялось 0 до 100мА, запаял ножку обрата, HWPG снова пропал, потребление 0, попробую заменить хаб, по результату отпишу
