Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
t74f
Заголовок сообщения: Re: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710 Добавлено: 18 авг 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
yurabratsk писал(а): на дроселе l6710 сопротивление 2.5 ома...а без процессора мегаомы. Нормальное, но поскольку меняли ключ по 19 вольтам в цепи CPU , то стоит исключить путем замены, да и вобще в таких вещах выкладываются замеры!
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710 Добавлено: 19 авг 2020, 17:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Boglen писал(а): Там SR0T4 стоит, i3-3110M? Как ни странно, для него и 1Ом - рабочее сопротивление :) Начните с того, что слейте дамп с родной микрухи и залейте туда инженерник. Ну или выложите BID сюда. Шевеление на флэхе есть? Что пост-карта показывает? да там i3 стоит на флешке шевеление есть а пост карты нет к сожалению.... а ключ я правильно заменил или не очень....
