Текущее время: 06 июн 2024, 03:39
And_R
Заголовок сообщения: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу Добавлено: 01 сен 2020, 15:52 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Добрый день, плата после залития. Пропаял, заменил мульт - завелась. Изначально было два модуля ОЗУ, на 1,5 и на 1,35 В. Проверил модули на другой плате. Тот что на 1,35 не работал, умер в неравном бою с квасом. Клиенту важно два модуля по 4. Сейчас как переставляю выживший модуль во второй слот - нет инициализации платы, вентиль на максимуме крутит. Биос подкидывал - без изменений. На слоте при этом 3VS скачет от 1,8 в до 3,3 В на 199 ножке слота. При работе во втором - все стабильно. Что его может так садить?? Мульт не прошивал, сразу завелся, но и в поисках дампа нахожусь.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу Добавлено: 01 сен 2020, 17:25 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,015.89
Сообщения: 5852 Откуда: Чебоксары
And_R писал(а): Мульт не прошивал, сразу завелся, но и в поисках дампа нахожусь. прошивка мульта на сайте есть search.php?keywords=LA-c781p&t=5916&sf=msgonly
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
