Текущее время: 04 июн 2024, 05:29
mhm
Заголовок сообщения: HP dv7 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) КЗ по питнию хаба Добавлено: 12 окт 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 21:46 Наличности на руках: 15.28
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Может кто-то сможет объяснить в чем дело. Есть ноутбук HP dv7, платформа Wistron 11A39-2 48.4RH08.021. Знакомый сказал, что от зарядки не работает, а от акб работает, позже выяснилось, что никак не работает. 19 вольт по плате расходятся, сигналы ACIN, ACOK присутствуют и до мульта доходят. LDO есть. Дежурка 3.3В тоже. Начал проверять трансляцию сигналов с кнопки включения в мульт и в хаб. С кнопки до мульта все отлично доходит. С мульта до хаба есть проблемы, а именно, как только подключаешь адаптер к плате, на линии SB_PWRBTN# нету 3.3В, как только первый раз нажимаешь кнопку, 3.3В появляются и остаются, однако старта нету. Нажимаешь снова кнопку и 3.3В не проседают, или проседают но не до нуля(не каждый раз проседает при нажатии на кнопку). Слипов с хаба соответственно нет. Сначала поднял соответствующую ножку мульта, ситуация таже. Начал смотреть в сторону хаба. По питанию чипсета 1.05В на дросселе PL810 сопротивление было меньше 1 Ома. Ну думаю подключу еще раз питание на плату, нажму кнопку включения и посмотрю что греется, шим или хаб. И плата стартанула. Выключил, сопротивление по питанию чипсета стало 35 Ом. И дальше плата запускалась нормально и давала изображение. Единственное что еще сделал, во время пока измерял сопротивление по питанию хаба, отсоединил батарейку CMOS. Но не может же батарейка давать КЗ на 1.05В. Как вариант, могла догореть какая-нибудь емкость, но почему не сгорела еще раньше, не знаю. В общем если кто сможет объяснить неопытному почему КЗ было и ушло, буду благодарен. Так как чувствую, что в дальнейшем ситуация может повториться. Кстати, на линии SB_PWRBTN# все так же при подключении зарядки нету 3.3В, только после первого нажатия появляются, только плата уже стартует. Этот момент мне тоже не понятен, на схеме подтяжки этой линии к 3.3В не нашел. Как вариант она может быть зависима от 5В дежурки, так как 5В появляются только после нажатия кнопки.
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) КЗ по питнию хаба Добавлено: 12 окт 2020, 20:25 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,051.96
Сообщения: 1156 Откуда: тольятти
mhm писал(а): По питанию чипсета 1.05В на дросселе PL810 сопротивление было меньше 1 Ома. постояла бы часа 2-3 без питания и сопротивление пришло в норму.(полевой транзистор учебник пром. электроника)
mhm
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) КЗ по питнию хаба Добавлено: 12 окт 2020, 21:25 |
kkv писал(а): постояла бы часа 2-3 без питания и сопротивление пришло в норму.(полевой транзистор учебник пром. электроника)
Как на счет того, что когда плата оказалась у меня, то до этого она была без питания больше 2-3х часов? И тогда как объяснить по вашей логике то, что плата не стояла 2-3 часа без питания и сопротивление всеравно пришло в норму? Вы имеете ввиду, то что ключ в нижнем плече был открыт, открыть его может только сам шим. Но я не понимаю как этот ключ открылся. Если не трудно, объясните пожалуйста.
