Текущее время: 04 июн 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 18:37
Плата Quanta r53, принесли с диагнозом не включается.
Подключаю через ЛБП, пробую включать, потребление 0,70А при нажатии кнопки вкл
пробежался по напругам, на всех дросселях присутствуют все питания , в том числе и проца и видюхи.
Начал замерять питания мульта на 11 ноге 1v , должно быть 3,3v, короткого на этой ноге нет, сопротивление потом посмотрел 5kOm, на 18 ноге там mOm
Но что интересно на дросселях дежурки есть эти +3,3v
Меняю на новый мульт, индикатор на зарядки появился, включаю плату , потребление 1,5A есть картинка , секунд 5-10 и все вентилятор затухает, индикатор тухнет, на плате так же есть на всех дросселях питания кроме мульта опять.
Думал проблема в дежурке , заменил шимку, поставил новый мульт, и опять так же сек5-10 и сгорает мульт опять.
На всякий случай даже убрал U14, заменил мульт , включаю сек 5-10 и опять он накрывается.
Проверяю на столе без всякой периферии , только проц, память и охлаждение , не че не где не замыкает проверял.
сгорает мульт не сразу, а именно после нажатия на включение кнопки.
таю через ЛБП на 11 ногу мульта , слегка греется мульт, как бы и не кто больше не потребляет
скажите плохо запаял, но нет, в интернете в двух местах уже видел тему такую.
вот темы
viewtopic.php?f=53&t=53707
https://monitorlab.ru//forum/viewtopic. ... ea614accd6
Но решение так и нет
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:09
Это другие +3,3v. Дежурка - это линия +3VS5, а 11-я нога мульта - это +3V.
PU12 запускает +3V.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:36
Все разобрался, спс за толчок ,замена PU12 и диода рядом тоже пробит был, полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl503g (dabklbmb8c0 rev.c (quanta bklb)) Горят мульты
coretek
497
17 мар 2024, 13:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h110m-k d3 Горят мульты
в форуме Asus
Кроливец
15
4877
25 июн 2018, 00:05
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2128sr (DA0R53MB6E0 rev:E) поправить биос
alex48096
25 ноя 2014, 08:40
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
decoysmile
18
3854
24 июл 2015, 13:07
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, shell_007, vidijus и гости: 23
