Текущее время: 04 июн 2024, 15:24
gromTs
Заголовок сообщения: HP Pavilion 17 g109ur (dax1bdmb6f0 rev. f) Нет питания GPU Добавлено: 23 окт 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Починяю ноут, изначально пробит верхний ключ по питанию GPU, небольшой прогар, короткий керамический конденсатор по 19в, все в районе ключей питания GPU. Заменен ключ, заменен конденсатор, ноут запускается на процовой графике, однако питания ГПУ нет, предположил что умер ШИМ, так как enable на 3 ноге RT8813CGQW есть, питание есть, PSI и VID не нули, а порядка 3.3 и 1.6в, а на выходе 0.1в, стоит жестко, даже после снятия питания пару секунд. Сопротивление по ГПУ 17 Ом, не короткий, других напряжений ШИМ не формирует. При пуске однократно открываются нижние ключи и все. Бустрепные емкости держат заряд с потенциалом 5в более 10с т.е. верхние ключи имеют питание. Сопротивление ШИМ по драйверу верхних ключей 2.0 Ом как в даташите, думал что купленный ШИМ неисправен, но запаяв еще один результата не получил. Заменены далее все ключи в преобразователе, нет результата. На выводе софтстарта после пуска 0.03в. Есть ли еще какие подводные камни мешающие пуску преобразователя? Схема есть, толку нет незнаю можно ли дать ссылку на источник со схемой, в архиве на этом форуме она не находится.
