Текущее время: 05 июн 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: dv6-2112er (daut1amb6e1 rev:e ) Пост код 27
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:14
Всем привет!
Принесли старичка dv6-2112er
Мать daut1amb6e1 rev:e
С зогретым видаком 216-0728014, мост 215-0752007 нетронутый компаунд на месте.
С самого начала посткарта показывала код 27
Заменил видео пост остался, посмотрел на обратную сторону платы отсутствовал кондер с301, поставил код остался но стало видно что матрица становится темной во время кода 27.
Зашил биос с оф сайта, застрял на коде 17, после снова 27.
Все элементы на месте, поменял ещё раз на всякий случай видео, снова код.
Мост грел реакции ноль, менял проц озу все так-же.
Может посоветуете куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2112er (daut1amb6e1 rev:e ) Пост код 27
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:56
215-0752007 столько не живут.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 04:32
2007 как правило на прогрев не ведется
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 12:41
Разобрался, были проблемы с питанием на матрицу.
А код 27 - это отсутствие WIFI-модуля.
Тему можно закрывать, всем спасибо кто отозвался!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
S-GT
3433
08 окт 2014, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (DAUT1AMB6E1 rev.E) Замена Wi-Fi whitelist
mishka007-84
23 май 2017, 11:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2112er (daut1amb6e1 rev e) Post code 72
megamatvey
15 июл 2019, 12:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
