Текущее время: 04 июн 2024, 02:51
gromTs
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 1129er (DA0R22MB6D0 rev D) Произвольная перезагрузка Добавлено: 27 окт 2020, 23:02 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Ноутбук в идеальном состоянии внешне и на тыльной стороне платы когда открываешь крышку, без пыли в СО, заявлено нет изображения. Переворачиваю плату все во флюсе, все что есть юг север видак. По факту ужарен юг, короткий, заменил донором, появились напряжения нет старта, пост 00 или FF, или 15. Заменен процессор, пуск, накручено охлаждение загрузка до винды. В диспетчере 2 карты, через минуту погас экран, но не выключился. Заменен север, пост 15, заменен север еще раз на другой запуск, винда, минута и перезагрузка с черным экраном. Переведена UMA по рекомендации тут же на форуме, без снятия чипа и напряжения с ядра, в винде 1 карта, дрова встали автоматом, 30мин в аиде тест процессора, перезагрузка. Далее перезагрузка в момент появления точек в логотипе семерки, сколько угодно раз. Разобрана, промерены все питания по ядру процессора пульсация 350мв. Было в теме здесь же на форуме ТС не победил отдал без ремонта, пульсация не реагирует на замену тантала никак, видимо хреновая земля от рождения платы. Снятие установка СО влияет запустится плата или нет, где-то непропай или трещина, нашел неконтакт у резистора R311, прям у сокета, подпаял, прогрузилась винда, от 30мин до часа ноут работает гоняя ютуб, потом перезагружается нормально, далее деградировал опять до перегагрузки при показе логотипа винды. Остывает минут 20, опять запускает винду. Что можно еще посмотреть чтобы эту барабашку угомонить, уже столько труда вложенного в этот кадавр жалко. ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- Дополню, уже снять питание с видео, и сам чип, результат тот же вот эта гадость стоит сейчас в холостую молотит 40мин и ухмыляется....
gromTs
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1129er (DA0R22MB6D0 rev D) Произвольная перезагрузка Добавлено: 28 окт 2020, 10:15 |
Уже мыл, только это похоже больше на обрыв пятаков. Непонятно только где именно, то ли отошли от платы, то ли просто трещина. Смущает то что я не вижу сбоя питания проца по осциллографу в момент перезагрузки, видно что на картинке появляются 2 из 4х точек при попытке прорисовать 4х сегментное окно Win7 на черном фоне, напряжение на проце поднимается до 1.2в и падает обратно до 1.12в без провала до нуля, при этом напряжение на северном и южном мосте 1.1в проседает на 3 сотых вольта всего. Вроде бы к питанию нет претензий. Менял и ШИМ процессорного питания, без результата. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 28 секунд: ---------- Смущает так же что родной процессор имеет 10 Ом сопротивления в сокете, а мой с такой же маркировкой 5.8 Ом. И родной останавливается на 75 пост коде стабильно, мой после прижатия винтов СО иногда тоже на 75 если затянуть винты СО (до пропайки резистора R311)
