Текущее время: 01 ноя 2024, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:57
Пришел после неудачного обновления BIOS. Пробовал разные дампы - старта нет, крутит кулером на полных оборотах. Перечитал все по этой теме на этом форуме и не могу понять как склеить из апдейта с чистым ME... Прилагаю исходный дамп
Вложение:
old1.zip
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В дампе косяк с МЕ регионом,возможно и с биос регионом. Вот чистый,без серийников и ключей.Пробуйте.
---------- Добавлено спустя 55 минут 59 секунд: ----------
Какие дампы пробовали??? В обнове их два, для N76 и N87. В вашем бекапе N76.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 11:49
Я не могу найти в нем область где прописан ключ винды.. Каким образом вы собрали данный биос? И какими средствами прописать серийники?
Слитые с других ноутбуков. Там хотя бы есть область куда можно вписать ключ винды
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:07
она везде есть. открываете свой олд. находите ключ(010000000000000001000000000000001D000000)00B150B0h-смещение. только в вашем олд прописаны нули. он у вас битый. прописываете ручками в hex редакторе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:14
В моем я нули прописал, чтобы никто ключ не использовал. Проблема найти в новом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:27
что вы хотите найти в новом? я вам смещение написал: или вставляйте или прописывайте в ручную в hex
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 12:49
Я может тупой конечно... Но у меня есть ключ со старого дампа. Я хочу найти область в биосе, который предоставил мне уважаемый vzrivpaket, чтобы его туда прописать. WinHex говорит что комбинации (010000000000000001000000000000001D000000) просто нет. И на том же смещении там сплошные F
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 13:09
00B150B0h-смещение-contrl+G в редакторе и прописываете или вставляете по аналогии с своим дампом. только без h
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 15:30
С указанного вами адреса скопировал кусок кода вместе с ключом в новый дамп и прошил. Ноут стартанул, но с ошибкой "System is booting in Manufacturing Mode". При каждом старте число рядом с ошибкой уменьшается. После примерно 5 рестартов загрузилась винда. Ключ, который я вставил, естественно не отображается в таблице MSDM. Что я делаю не так и как избавиться от ошибки?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото лишнее, достаточно текста!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 12:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поскольку МЕ регион в вашем бекапе битый,сначала ручками в хекс редакторе заменил его на чистый а потом в FIT бекап разобрал на регионы.
Закинул в папку биос_регион из апдейта и собрал чистый дамп . Как то так.
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Вы в чистый дамп из бекапа DMI секцию не перенесли походу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:31
Не переносил. Если подскажете как определить где она начинается в коде и где заканчивается, буду безмерно благодарен. Поскольку впервые сталкиваюсь с таким. И еще вопрос, почему винда не видит ключ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:41
Когда конкретно ваша операционная система не видит ключ? При установке или из загруженной и рабочей системы? Скачайте в Microsoft Store бесплатную утилиту ShowKeyPlus, установите и запустите. Она вам покажет в строке OEM Key ключ, прописанный в BIOS, если он видится системой, а если ключ не видится, то в той же строке получите надпись OEM Key not present in firmware.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:03
gregar писал(а):
ShowKeyPlus
Именно этой утилитой на установленной ОС смотрел. Пишет OEM Key not present in firmware. Хотя я блок данных вместе с ключом скопировал из старого дампа...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:29
Копировать из старого дампа и вставлять в новый нужно вместе с точками перед ключом. А 010000000000000001000000000000001D000000 - это не адрес! Это данные, находящееся в дампе начиная с конкретного смещения (если они там вообще прописаны в реальности - тут я имею в виду разные битые и криво правленые дампы). Если же ключ в дампе есть, то его можно легко найти сразу после ЗНАЧЕНИЯ (НЕ АДРЕСА!):
01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00
Вот посмотрите картинку в качестве примера:
Вложение:
Если же ключа в дампе нет, то вместо этой длинной строки и самого ключа как правило забито значение FF (ну или в вашем случае 00 в вашем выложенном дампе из-за вашей персональной ручной правки). Еще раз повторюсь - копировать из старого дампа и вставлять в новый нужно вместе с точками перед ключом. Это важно! Проверьте если у вас все корректно в этом отношении в залитом дампе. Кроме того, сделайте сброс BIOS к заводским настройкам из самого BIOSa после включения ноутбука с помощью стандартных опций меню BIOS - имеется в виду загрузка значений BIOS по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:46
Это все и так понятно. Для наглядности что у меня в итоге вышло:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:22
Перенес весь блок данных с серийниками и ключом в новый биос. Но вместе с этим перенеслись настройки и ПАРОЛЬ :wo)(ll: Это фиаско
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:35
Новый собранный дамп в студию.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 18:44
Вложение:
work update1.zip
Пробовал утилитой Bios Config Utility изменить чтобы хотя бы в EFI режиме грузилась винда, но ругается на пароль и изменения не вносит
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 640 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 19:52
Проверьте:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 11:34
Проверьте:
Отличненько работает) Огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS- 6050A2723701 - MB -A02) BIOS PASSWORD
jdaproduca
31 янв 2021, 13:11
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Помогите опознать элемент
Kim_555
17 янв 2018, 13:39
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 640 G2 (circus-6050a2723701-mb-a02) Нет реакции на кнопку включения
volshebnik
23 фев 2018, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ProBook 640 g2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Не могу склеить дамп из официальной прошивки
kaktus123
22 апр 2018, 22:11
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 640 G2 (CIRCUS 6050A2723701 MB A02) Нет изображения, нет питания 3,3V матрицы
strict5
25 янв 2019, 16:51
strict5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ARepik, noder и гости: 42
