Текущее время: 02 июн 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: HP 630 (MV_MB_V2 ) Вопрос по BID в bios
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 14:48
Существует ли способ узнать BID платы не ссылаясь на уже зашитый дамп/ы?
Принесли мне этот бук с новым видиком. Но питание проца не поднимается.
Ну я естественно привык первым шагом шить флешки. Кидаюсь - а плата копаная, и при чём всё попаяно как то совсем не аккуратно.
Флешки в том числе. Что туда зашили - одному богу известно. Шить биос с таким же BID как у дампов, кем то зашитых до меня - как то не очень, нарезать и все три пробовать - геморно и долго.
Дело в том что у этой модели аж три биоса по разным BID
Зашит сейчас 03674.
Как понять какой BID у этой платы? Может как то по наклейкам?
Но тут никаких цифр похожих не видно.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (MV_MB_V2 ) Вопрос по BID в bios
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 15:59
viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 20:26
Спасибо, прочитал, нашёл что нужно!
НО
У меня то в распакованном екзешнике 3672 3674 3676
На наклейке написано 3675 rev 1.00
в platform.ini есть только одно упоминание этих значений:
[MULTI_FD]
Flag=1
FD#01=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,1C438086,03672.fd,,03672.ini
FD#02=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,1C4B8086,03672.fd,,03672.ini
FD#03=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,1C498086,03672.fd,,03672.ini
FD#04=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,3B018086,03674.fd,,03674.ini
FD#05=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,3B098086,03674.fd,,03674.ini
FD#06=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,29118086,03676.fd,,03676.ini
FD#07=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,29178086,03676.fd,,03676.ini
FD#08=PCI,0,1F,0,0,FFFFFFFF,29198086,03676.fd,,03676.ini
Но я всё равно нарезал и прошил 3674
Плата запустилась, инициализация появилась, но картинки нету не на внешку, ни на свою матрицу.
Сигнал ULVDS_VCC_EN отсутствует. Кинул его перемычкой от +3.3s чтобы проверить всю цепь до LCDVCC. LCDVCC поднимается после этого.
Но картинки как не было так и нет, только видно теперь заполнение экрана чёрным.
Сигнал этот идёт от северного моста GL40. Я правильно понимаю что он встроен в проц?
Из-за чего этот сигнал не появляется? Проц я ставил i3 330m SLBMD и картина та же.
Не пойму куда рыть
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 22:09
Sparkster писал(а):
Не пойму куда рыть
Может, сюда посмотреть?
Что там за чип, насколько новый, хорошо ли сидит? Может, перешарить его? Заменить?
Sparkster писал(а):
Сигнал ULVDS_VCC_EN отсутствует ... Сигнал этот идёт от северного моста GL40. Я правильно понимаю что он встроен в проц?
Что делать северному мосту GL40 в проце core i первого поколения? Хотя, в каком-то смысле, полагаю, что частично и в несколько видоизмененном состоянии он там есть. Контроллер памяти хотя бы. Схемы нет под рукой, но 100% сигнал этот растёт не из GL40. Видло, hm55/57, проц, мульт. И раз его нет, то может и ещё чего не хватает для его появления... BID вроде правильный для этой платформы (только платформу Вы указали неправильно - foxconn chicago_cp_hpc mv_mb_v2 оно)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:45
Видик стоит 216-0809024 датакод 1904.
Вопрос: какой там видик должен вообще стоять изначально? Я всё авито обшарил, алиекспресс, гугл и так и не понял что за видло там стоит в стоке....
У нас тут на форуме я нашёл в биосах только MOD под 215-0804000
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
Схема есть только такая, это кажется UMA, я пока запросил схему на v2 мою конкретно, но похожа очень, и на ней указано вроде что именно оттуда и идёт он
И судя по блок схемам NB GL40 дружит с SO_DIMM и располагается с процессором рядом. Если я не прав в чём то поправьте, пишу это без 100% уверенности
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 06:23
Sparkster писал(а):
похожа очень
Попробуйте найти на плате хоть один чип из тех, что нарисованы на приведённой Вами блок-схеме. Начните с intel Penryn, intel GL40 и ICH9-M.
Sparkster писал(а):
стоит 216-0809024 ... какой там видик должен вообще стоять изначально? Я всё авито обшарил
Проделайте следующее.
Честно говоря, учитывая Ваше знание предмета, лучшей рекомендацией на данном этапе будет наверное изучить мат.часть. И, если бук клиентский, то не ставить опыты на нём, а отнести в СЦ. Не ищите в моей рекомендации оскорблений. Просто Вы не готовы ремонтировать клиентское оборудование, если настолько не владеете информацией. Предположу, что прошивка любого стандартного дампа в данном случае не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 09:42
На Фоксконн Чикаго вроде 0774207 стояли видики. 0809024 19+дк - явно левое что-то. Схему смотрите тоже левую
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 17:29
Да, я чушь нёс полную. Дело было в том что схема оказалась похожа совсем не настолько, насколько я думал. Я должен был обратить внимание на то, что чипы на блок схеме и на плате совершенно не такие. Как минимум по позиционным обозначениям.
А вот схема от MV_MB_v1 похожа гораздо больше. И по ней этот(ULVDS_VCC_EN) сигнал выходит из US1 - SLGZS.
По прямой ссылке не было ровным счётом ничего. Но благодаря этому я поискал ещё тут на форуме и убедился что на v2 в стоке стоит 4207 а на v1 4009.
Как минимум пару тем об этом свидетельствуют.
Насколько я понял в основном этот чип ставят на v1 вместо 4009. Клиент говорит что работало всё после покупки год назад.
Так же я заметил сразу следы от водички возле US1, просто хотел определиться с расположением сигнала ULVDS_VCC_EN и этими непонятками со схемой.
Теперь всё понятно, благодарю за помощь! Буду снимать US1 и смотреть что там под ним и/или менять его.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (MV_MB_V2 ) Вопрос по BID в bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 08:50
Sparkster писал(а):
Буду снимать US1
Для начала прошейте всё-таки правильный дамп. Потому что сколько хаб ни меняй, а картинки без рабочего биоса не будет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:07
Я тоже на этом остановился. Сперва надо было дамп правильный сделать под этот видик.
И да, всё стало работать в штатном режиме с правильной прошивкой для 9024.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e050sr (Quanta R62 rev. E) Ищу BIOS c BID 1970
ds.80
13 сен 2016, 15:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n071sr (U82) BID bios
ReXik03
29 июл 2021, 11:48
ReXik03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p BID 08330) Нужен дамп Bios
Froloff
06 сен 2021, 18:20
djleshikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n032sr (quanta u93) Не могу понять какой BID
foxy544
14 ноя 2015, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15- n034er (Quanta U82 ) BID определение
PATER
04 май 2018, 16:17
PATER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 27
