Текущее время: 08 май 2024, 07:21
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAOX63MB6H1 REV:H) КЗ по линии питания биоса Добавлено: 27 ноя 2020, 13:49 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
С платформой не знакома, линия на земле лежит - вызвонить проблематично, ЛБП не помогает.. не хотелось бы все подряд снимать.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Sandman83 писал(а): Как показывает опыт - заниженное сопротивление по питанию флешки означает умирание хабовой части шкатулки. Можете для убедительности еще юсб звякнуть ) Пасибо! Из головы вылетело.. сейчас проверю
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAOX63MB6H1 REV:H) КЗ по линии питания биоса Добавлено: 27 ноя 2020, 13:53 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
НатальяZz писал(а): ЛБП не помогает.. не хотелось бы все подряд снимать.. В смысле ничего не греется? И при каком токе?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAOX63MB6H1 REV:H) КЗ по линии питания биоса Добавлено: 27 ноя 2020, 14:42 |
Grizli_saratov писал(а): В смысле ничего не греется? И при каком токе? Ток на линии = 2,5А, проц холодный, что странно... Есть локальный нагрев возле SPI флешки, вокруг шимок ничего не греется. Почти все емкости под комбайном в КЗ
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G3 (DAOX63MB6H1 REV:H) КЗ по линии питания биоса Добавлено: 27 ноя 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
НатальяZz писал(а): Есть локальный нагрев возле SPI флешки Дороги греются, снимайте комбайн.
