Текущее время: 06 июн 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b00er (hpmh-40gab7400-e) Нет 3V с платы на контроллер матрицы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:11
Матрица залита белым. Нет 3.3В на контроллер матрицы. Не могу выяснить откуда идет питание. С другой стороны платы выходит контакт и уходит куда то в плату.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b00er (hpmh-40gab7400-e) Нет 3V с платы на контроллер матрицы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 10:23
Посмотрите схему на HPMH-40GAB6300 - скорее всего узел реализован так же через ME2306D и парочку 2N7002. Ну да, по фотке те же выводы - 38-39-40 - питание матрешки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо
Away
20 сен 2015, 13:39
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
Valera_B
23 июл 2016, 19:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нужно экспертное мнение
ВадимКупр
15 фев 2017, 17:29
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5576
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: clock, dobry, Lokiro, romenzil и гости: 21
