Текущее время: 08 июн 2024, 04:35
weter
Заголовок сообщения: Re: Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 13 дек 2020, 19:26 |
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 20:04 Наличности на руках: 199.00
Сообщения: 21 Откуда: Russia
P_M_Ch писал(а): страпы и как с ними работать обвязка чипа в данном случае, резисторы. Для перевода в UMA необходимый элемент убирают или перемещают на другую позицию (по схеме). Вариант отключить питание видеочипа и его памяти, когда нет схемы, иногда срабатывает для uma режима. Радикальный - снять еще видик.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 дек 2020, 00:41 |
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 12:42 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 50 Откуда: Belarus, Grodno
Спасибо, конечно, но если пройти по ссылке во втором посте, то будет видно, что происходит, когда без схемы пытаются снимать видеочип. Не хотелось бы геморрой поиметь из-за снятого видеочипа, он хоть и убитый (в БИОСе не определяется), но это же HP, а тут возможно все, что угодно. Как-то попался вариант где даже очередность включения памяти была (если одна планка памяти, то должна стоять именно в определенном слоте, а иначе аппарат не запускается). Знать бы наверняка, что убитый чип можно безболезненно снять и за это ничего не будет, а заодно и видеопамять, да еще и питалово похерить... Ну, это только мечты. Схема нужна, очень. Хоть бы кто ссылочкой поделился...
weter
Заголовок сообщения: Re: Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 14 дек 2020, 13:25 |
P_M_Ch писал(а): Знать бы наверняка, что убитый чип можно безболезненно снять и за это ничего не будет, а заодно и видеопамять, да еще и питалово Что более простого скинуть дроссель с питания видео чипа и его памяти? Этого может быть достаточно.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Probook 455G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Как отключить дискретную видеокарту Добавлено: 17 дек 2020, 16:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
P_M_Ch писал(а): после съема дросселя ноут вообще перестал включаться. Потому что PG с ШИМа видео задействован. Но если снять ШИМ и верхние полевики... По крайней мере у меня есть скан этой платы, где так мной и сделано). В любом случае вернуть всё это хозяйство на место пару минут дел.
