Текущее время: 18 июн 2024, 11:14
Akir1
Заголовок сообщения: 15-bw090ur (la-e841p) BSOD в процессе загрузки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 22:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4233_1361382954.jpg) |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток парни!
Подкиньте мудрую мысль!
Состав мать la-e841p Проц A6 9220 AM9220AYN23AC Видео 216-0867071 ENE KB9022Q 25q64fw
После нажатия кн. включения показывает логотип HP, ниже "вращающиеся шарики" W10, мельком показывает BSOD и перезагружается, при попытке загнать в биос, в рекавери и в меню по ESC, заканчивается зависанием на выбранной опции - например надпись внизу F11...System Recovery и висит до бесконечности...
Если отцепить HDD, то в биос пускает, но про попытке сделать сброс по дефолту, зависает.
1. Проверен HDD, Ок! здоровье 100%, подкинут на всякий случай другой - не прокатило 2. Куплена и подкинута новая планка ОЗУ- не прокатило 3. Пытался прошить биос, перепробовал все из темы HP/Compaq BIOS & EC dumps, но один не подобрал, то нет инита, то синий экран, вернул пока свой, но мульт не шил, может в этом ошибка? 4. Было подозрение на видеочип, пытался отключить поднимая дросели PLV1 и PLV2 ( по очереди и сразу 2 шт), темный экран и максимальные обороты кулера 5. Тут еще есть небольшая особенность, при установленной планке памяти в верхний слот, нет инита и максимально вращается кулер
Осталось 2 варианта правильно перевести в режим UMA ( не нашел в сети методу), подобрать правильный биос, буду пытаться "резать" с оф сайта...
Собственно вопрос - 1. Как правильно перевести в UMA ? 2. Как вычислить нужный файл извлеченный из официального архива их там 2 шт. 08330.bin и 08332.bin ?
Сорри, с Bid ом определился (нашел версию в слитом дампе)...
![](images/spacer.gif) |
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 15-bw090ur (la-e841p) BSOD в процессе загрузки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2021, 00:17 |
mellboy писал(а): Доброго времени! Пишут что на этой платформе достаточно снять видеочип и всё. Да, я читал, но не уверен на 100%, что дело в этом... ---------- Добавлено спустя 57 минут 10 секунд: ---------- До последнего не верил, но все же самостоятельно раскриптованый биос с оф. сайта по названию модели помог, продвинулся дальше, запустил рекавери, восстанавливаю винду, дальше будем посмотреть...
