Принесли такого старичка с проблемой не включается. Заменил мульт KBC1091-NU и микруху AS393M. Ноутбук стартует но при загрузке пишет Mouse not detected. Все работает кроме тачпада и кнопок на нем. Клавиатуру проверил, звук есть, юсб в норме. Биос шил. На юг феном дул реакции нет. На разъеме тачпада 5в присутствует, в диспетчере устройств определяется. Дорожки, шлейф тачпада прозвонил, ножки мульта пропаяны. Правда мульт брал с донора нового не было. Подскажите в чем еще может быть дело?
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: HP6735s (6050A2235601-MB-A3) Mouse not detected
