Текущее время: 05 июн 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ35 (inventec harvey 14_uma) При подключенном HDD не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 13:09
Просто досталась плата, но как оказалось с подвохом. Без HDD ODD стартует и работает нормально - при подключенных - нет. Пока смотрю по схеме - транзисторы вероятно все живые, но может кто сталкивался и, кстати, какая распиновка у разъёмов (это так, для себя). Всех с наступающим и заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 20 минут 48 секунд: ----------
Похоже продублировал, распиновка не та у кабеля, а вопрос по распиновке разъёма остаётся открытым
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ35 (inventec harvey 14_uma) При подключенном HDD не стартует
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 13:26
А в чем проблема? Схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:59
Такого был 4520s . Проблем был всего лиш в биосе. Биос исправили после замена на не радного видеочипе но не делали до конца. С hdd не был изо. А без все работал супер
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:14
Прошивка биоса обычно помогает.
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD
tabik09
2844
09 мар 2016, 19:51
tabik09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) DIS в UMA
storm23rus
14 окт 2018, 16:58
oleinikov_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 17:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (Inventec Harvey 14) При перетыкании БП вырубается
max83461
12
1068
30 май 2019, 16:33
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
MOPO3x74
03 дек 2015, 15:54
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Google [Bot], Madest11 и гости: 31
