Текущее время: 03 июн 2024, 15:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Lordofhell
Заголовок сообщения: G6 (DA0R33MB6E0) Нет инициилизациии Добавлено: 17 янв 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Пришёл с проблемой- включается раз через пять, виснет. Первичный осмотр- залитий, ударов, сколов или иных воздействий нету. Ноут иногда выдает изображение, но чаще инита нету и моргает капс 1 раз равномерно. Когда всё же поймал, что он запустился, решил подкинуть жесткий с системой, ибо первое, что попало под подозрение- видик. Уже сталкивался на этой платформе с подобными выкрутасами 3000 чипа перед смертью. Во время установки дров система наглухо зависла. После перезагрузки инита так и не появилось. Что делал- проц подкидывал, память тоже. Подкинул посткарту, ресет снимается, клок моргает, постов нет. Сначала перевел в UMA, а затем снял и видик для подстраховки. Сначала прошил родные флэшки парой дампов отсюда. Затем заменил обе флэшки с доноров и тоже прошил. Постов всё также нету.При запуске также равномерно моргает 1 раз капс. При запуске поднимаются все напряжения кроме +VCC_GFX на PL29. Но думаю оно должно подняться позже. Кто что скажет? Хаб? Или искать всё же новые флэшки?
