Текущее время: 23 май 2024, 13:42
Artjomkh
Заголовок сообщения: 15-dk0001nl (LA-H461P) Нет питания +1.35VSDGPU Добавлено: 16 янв 2021, 22:58 |
Ноут пришёл залитым, были в кз: мост SR40B, шим по питанию этого моста, шим 3,3вольта, сетевой чип, плата вай-фай, мультиконтроллер. После замены этого всего ноут заработал, кроме сетевого чипа (но это не столь важно). Однако, ноут не видит видеокарту Нвидиа, нет питания на дросселе +1.35VSDGPU. Сопротивление по этой линии 154 Ома. Транзисторы живые, но есть подозрения на шим PUW1, который ими управляет. Проблема в том, что непонятно, что это за шим. По похожей схеме от LA-H492P стоит совсем другой шим, а именно от этой платы схемы я не нашёл. Может ли быть проблема связана с тем, что после замены моста не шился биос с чистым МЕ? Биос родной, изначально не работала клавиатура, пока не обновил его официальной прошивкой, видимо, из-за замены мультиконтроллера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-dk0001nl (LA-H461P) Нет питания +1.35VSDGPU Добавлено: 17 янв 2021, 16:59 |
Artjomkh писал(а): шим - 88 RT8237EZQW Artjomkh писал(а): отсутствие прошивки с чистым МЕ ты издеваешся что ли? к твоим услугам целый сайт HP
