Текущее время: 04 июн 2024, 08:02
dj0n1son
Заголовок сообщения: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. Добавлено: 11 фев 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Всем здравия! Ноут с проблемой не включактся. Светодиод питания горит, блок питания исправный (мой тестовый), батарея отсутствует. Разборка показала паяный PL12 и биос (уже прошил). Север, юг и видео не гретые, во всяком случае компаунд на месте и под чипами флюс не обнаружен. Замеры сопротивлений: +VGACORE 9.2 Ohm +VCORE 52 Ohm +5VPCU 34 KOhm +3VPCU 49 KOhm +1.05V 14 Ohm +1.8VSUS 1.5 KOhm Прошелся по основным мосфетам, короткого вроде нет. Присутствуют следующие напряжения: +12VALW 12v +3VPCU 3.4v +5VPCU 5.1v Не знаю, должно ли подниматься +1.8VSUS в дежурном режиме. Подскажите какие ещё напряжения долны быть в дежурке, и что я упускаю. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ---------- Кажись немного разобрался, мульт не транслирует нажатие кнопки. Пока ищу мульт, а там посмотрим.
IOD
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. Добавлено: 11 фев 2021, 15:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
dj0n1son писал(а): Кажись немного разобрался, мульт не транслирует нажатие кнопки. Y4 - есть генерация? LID_EC#, ACIN?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. Добавлено: 11 фев 2021, 15:31 |
ACIN 3.1v LID_EC# 3.3v шлейф кнопки не подключен, так что и влиять не может. Генарация 32KHz присутствует. На биос обмен данными происходит. Высмотрел вот что, HWPG формируется из +3V через резистор R305, значит +3V должо появиться раньше, но +3V как и +5V у меня отсутствуют. При этом любая из шим (PU8 G5601, PU3 OZ8119, PU6 RT8207GQW) может заглушить сигнал посадив его на землю. Выходит, должны подняться все напряжения за исключением +VCORE, +VGACORE и скорее всего +1.05V. Ели я прав то в дежурке должен появиться MAIND - разрешающий формирование +3V и+5V.
Последний раз редактировалось dj0n1son 11 фев 2021, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. Добавлено: 11 фев 2021, 15:55 |
dj0n1son писал(а): Не знаю, должно ли подниматься +1.8VSUS в дежурном режиме. нет dj0n1son писал(а): мульт не транслирует нажатие кнопки. а RSMRST# поднимает? ad_id и 3920_RST# проверяйте.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. Добавлено: 11 фев 2021, 16:03 |
3920_RST# 3.3v AD_ID 1.9v vldmrdnpr писал(а): а RSMRST# поднимает? Нет RSMRST# 0v ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 3 секунды: ---------- Поставил мульт с платы на которой была реакция на кнопку, но с дохлым севером от амд. Ничего не поменялось.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. Добавлено: 13 фев 2021, 10:56 |
Отложил на денёк плату чтобы отвлечься. Как уже говорил ранее - dj0n1son писал(а): Поставил мульт с платы на которой была реакция на кнопку, но с дохлым севером от амд. Ничего не поменялось. После, поставил мульт с не включающейся платы (обсуждаемой OP6) на плату с дохлым севером (Quanta OP8) и она запустилась (естествено без инита), так что оба имеющиеся мульти-контроллеры в порядке. Мульт все так же не транслирует нажатие кнопки. Не может ли это говорить о том что юг умер?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 фев 2021, 15:58 |
SLPBTN# 3.3v Перекинул биос с "рабочей" OP8 платы, да еще и сами флешки поменял местами. Результат - "рабочая" плата перестала реагировать на кнопку, OP6 реагирует очень краткой вспышкой на CapsLock. С флешками все понятно, но есть еще что-то, ищем далее. montekristo благодарю!!! ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 18 секунд: ---------- Следующий замер показал вот что: RSMRST# 0v > 3.3v S5_ON 0v > 3.3v +3VS5 0v > 3.3v MAINON 0v > 3.3v MAIND 0v > 12v MAINON_G 9.2v > 0v HWPG 0v ECPWROK 0v Кто должен появится первым, HWPG или ECPWROK??? Так же поднимаются +VGACORE, +VCORE, +1.8VSUS. На +1.05V тишина, копаю в его сторону. А вот и первый пострадавший, PQ26 в коротком по затвору. Вместе с мосфетом в мусор отправился шим PU8 G5601. Всем огромное спасибо за помощь.
