Текущее время: 01 июн 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6E0) подсветка матрицы разных ревизий
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:24
Есть такой аппарат с битой матрицей как обычно SAMSUNG LTM200KT10 с разъёмом 6pin на подсветку где задействованы 4 и из них 2 общих, а в наличии у меня есть такая же с монитора LTM200KT10 но чуть другой ревизии, там нет разъёма подсветки а выходит провод с двумя жилами и на 2pin разъём. Фото прилагаю.
Вопрос кто нибудь делал такую замену и что коммутировали или изменяли в инверторе, поделитесь пожалуйста. Или только механически заменить подсветку разобрав матрицу. Схемы инвертора к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6E0) подсветка матрицы разных ревизий
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:39
надо ревизию писать. там где двойной похоже лампа.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:52
Нет светодиодная, сам с монитора AOC e2050Sa с Led подсветкой снимал на нём есть и 6pin пустой а рядом 2pin с него и шло на матрицу.
Ну а так пишу - битая с разъёмом 6 pin SAMSUNG LTM200KT10 7XCB1CC37Y Q01 с монитора 2pin SAMSUNG LTM200KT10 7XCD01E29U Y01
Вот с KT03 та точно ламповая. Да и одной лампы на такую матрицу маловато.
P/S
На мониторе это так реализовано а вот схемы на моноблок нет. Да и с матрицей разнообразие с подсветкой - есть с 4pin, есть 6pin обычный разъём, есть такой же но с плоским шлейфом с этими всё понятно но вот с кабелем и на 2pin встретил в первый раз, знать бы хоть напряжение и ток на таком, то полегче бы стало.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:14
А стекло не проще перекинуть с живой матрицы на разбитую?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Pro 3420 (DA0WJ5MB6E0) подсветка матрицы разных ревизий  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 23:34
Так писал выше что это как бы один из вариантов. Но хотелось бы без разборки обойтись.
Драйвера что на мониторе что на моноболке почти одинаковые oz9998brn и oz9998bgn вроде как по корпусу только отличие если не ошибаюсь. Так если это так то попробовать как на мониторе с коммутировать на 2 контакта а перемычки как указано на Samsung поставить 24v 150ma, вот только эти цифры сомнение вызывают что подойдут.
P/S
В общем попробовал собрать как на мониторе, заработала, но яркость показалась недостаточной а делать эксперименты с током ни желания да и времени уже нет. Перекинул стекляшку как сам прикидывал и ТС советовал и все вроде бы норм.
Ну хоть будем знать что и с 2pin на подсветке такие Led матрицы попадаются а желающие могут и поэкспериментировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
com-expert
13 дек 2017, 16:10
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
ilya_nikiforov
4562
03 окт 2017, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PRO 3420 (DA0WJ5MB6E0) Отсуnствует элемент PU13
frumen08
16 май 2019, 19:00
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 DA0WJ5MB6E0 номинал танталов
в форуме HP
vitok70
17 фев 2021, 23:32
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro 3420 Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6E0 rev:E) что за элемент PU13
1omaster
19 сен 2021, 09:38
1omaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
