Текущее время: 23 май 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: tpc q006 (DA0WJ5MB6E0 REV.E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:08
Добрый день. Принесли данного зверя с диагнозом не вкл.Был пробой фазы по питанию проца....мосфет был заменен шим установлен с донора.При подключении к блоку у платы происходит автостарт.если зажать кнопку включения плата коротковременно выключается и опять автостарт.Дежурка есть.питание процессора,хаба,озу есть.Не могу понять в чем проблема.Потребление поднимается до 1.15А и становится статичным.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
процессор на всякий случай тоже заменил
 Заголовок сообщения: Re: tpc q006 (DA0WJ5MB6E0 REV.E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 14:14
Djonnnik
здравствуйте. я прошу прощения., но хотелось бы у вас узнать. если помните, решили ли вы данную проблему? у меня один в один проблема после вост цепи питания проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Модель TPC-Q045-22. DAN97BMB6E0 REV:E
в форуме HP
Suhrob95
15 фев 2021, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TPC-F123-MT опознать элемент
в форуме HP
evgenyjp
29 июл 2022, 17:43
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок advantech TPC-1251H-E3AE материнка EAMB-1130 A1 01-3 питание на матери есть, экран не реагирует
Kaminoof_aa
16 авг 2023, 12:04
Volodya_Rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
com-expert
13 дек 2017, 16:10
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pro 3420 (DA0WJ5MB6E0 REV E) Короткое замыкание в питание проца
ilya_nikiforov
4556
03 окт 2017, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: galiaf2004, parkmen, roman321_83 и гости: 36
