Текущее время: 06 июн 2024, 14:10
SerTse
Заголовок сообщения: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается. Добавлено: 04 мар 2021, 06:03 |
Зарегистрирован: 25 июл 2019, 05:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 12 Откуда: Саяногорск
Доброго дня. Коллега принес ноутбук с симптомом - не включается. Разобрал, глянул - визуально проблем нет. При подключении БП, светодиод зарядного разъема быстро мыргает один раз и включается только через 30 сек. При этом начинают очень сильно греться резистор PR116 - 10 Ом и входной мосфет PQ50 (на входе от БП - 19в, на управлении - 25в, на выходе - 19в) Видно, что менялся ШИМ контроллер UP1585QQAG, сейчас стоит TPS51123. Нашел на форуме, что на 8ой ноге должно быть 3в, а у меня 8 - это нормально? Дежурных питаний нету, хотя на PQ53 и PQ54 приходят 19в. Помогите пожалуйста с решением. Буду рад любой помощи. Кусок схемы прилагаю. Вложение: 19.JPG Вложение: Снимок.JPG
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается. Добавлено: 04 мар 2021, 07:41 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
SerTse писал(а): на 8ой ноге должно быть 3в, а у меня 8 - это нормально? Нет, это выход с микросхемы, если она выдаёт вместо 3В что-то другое, значит её плохо (например пробит полевик внутри м/схемы с 7-ой ноги на 8-ю).
siberian
Заголовок сообщения: Re: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается. Добавлено: 04 мар 2021, 08:02 |
SerTse писал(а): начинают очень сильно греться резистор PR116 Это означает только одно - ШИМ пробит SerTse писал(а): Нашел на форуме, что на 8ой ноге должно быть 3в, а у меня 8 А должен был найти в Data Sheet на ШИМ-контроллер. И интересно, куда же попали эти 8 Вольт? Не на мультиконтроллер ли?
SerTse
Заголовок сообщения: Re: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается. Добавлено: 04 мар 2021, 08:20 |
siberian писал(а): И интересно, куда же попали эти 8 Вольт? Не на мультиконтроллер ли? На мультиконтроллере на 9, 22, 33, 96, 125 ногах по 6,1в Кстати да, шим тоже греется очень сильно. Буду искать его. У нас в городе вообще таких вещей нет(( P.S. Вот не хотел же новую тему создавать, а старые закрыты все. Немного подсказали, и всё, уже какое-то решение родилось. Спасибо большое! Как заменю деталь - отпишусь по результату.
igils
Заголовок сообщения: Re: g6-2365er (DA0R33MB6F1 REV:F) Не включается. Добавлено: 04 мар 2021, 10:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
SerTse писал(а): На мультиконтроллере на 9, 22, 33, 96, 125 ногах по 6,1в Вот его тоже менять придется. SerTse писал(а): Вот не хотел же новую тему создавать, а старые закрыты все. А вы обязаны, согласно правилам форума, именно создавать новую тему, а не поднимать чужие, старые и брошенные, которые, согласно тем же правилам форума, авторы были обязаны закрыть.
