Текущее время: 01 июн 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: G7-2206sr мамка DAOR53MB6E1 включается, нет изображения капс 1 раз мигает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:41
Принесли ноут HP Pavilion G7-2206sr нет изо, при включении мигает один раз, подкидывал проц A8-4500m стоял A10-4500m не помогло, перевел в UMA тоже самое что с родным процом что с другим, по дросселям видео PL26 - 0.67 Om? PL27 - 0.58Om, биос шился нечего не дал, вернул назад.
По сопротивлению по дросселям
PL24 - 3,5kom
PL25 - 5,61kom
PL22 - 5,32kom
PL17 - 184om
PL16 - 4,60om
PL20 - 154om без процессора (с процессором 27,85ом )
PL21 - 154om без процессора (с процессором 27,85ом )
PL28 - 181om без процессора (с процессором 7,08ом )
PL29 - 181om без процессора (с процессором 6,91ом )
PL27 - 0.58Om
PL26 - 0.67 Om
PL30 - 208om
:cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Может есть у кого какие идеи? Помогите
 Заголовок сообщения: Re: G7-2206sr мамка DAOR53MB6E1 включается, нет изображения капс 1 раз мигает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 09:01
дискрет очевидно мертвый, по pl16 6 ом это очень мало.
ну и силовые меньше ома - тоже.
снять видик, ему все равно место в ведре.
мб и полегчает плате.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:25
снял видик, теперь не хочет включаться клац кнопку тишина, перед видеком хоть кулер запускался :sh_ok:
Запустился, но на двух процах одно и тоже самое, один раз мигает капс!
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 14 секунд: ----------
и вроде по мульту все питания есть!!!Хаб сдохший что ли!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 00:13
подключал пост, аппарат постоянно циклически перезагружается на посте 00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1131sr (DA0R22MB6D1 rev:D) нет изображения, капс 4 раза мигает
sattrister
05 июл 2015, 14:19
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (DA0UP6MB6F0 Rev:F ) мигает капс лок
thomsoft422
4402
12 май 2015, 09:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (3672-100) (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) капс мигает 1 раз
novapc
27 авг 2015, 19:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2040er (daut1amb6e0 rev.E) 2 раза мигает капс
Neadekvaten
23 сен 2016, 13:36
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
digriz
05 фев 2017, 23:55
digriz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111, kinq, kopychev и гости: 16
