Текущее время: 04 июн 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:00
Привет всем ! Есть апарат после попитки ремонта , по словам заменили гнездо зарядки включили , услишали бах . на плате нащел возле конектора подключения АКБ два резистора с дирками. можете помочь? с их номиналами.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:34
100 Ом оба
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 17:36
Обычно резюки так громко не прогорают. Наверное на айди попало 19в.
На плате стоит комбайн.... И если он отказал, то ремонт будет для клиента возможно дорогим.
Я бы начал такой ремонт с проверки КЗ на катушках, усб и ртс.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:05
спасибо за моментальний ответ) с них я и начинал ничего критического не увидел . Стартонул и очудо он живой) при том что ети два резюки я пока не менял. если что не горит индикатор гнезда зарядки. картинка есть)
---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ----------
И еще один момент может найдется еще и компоненти для плати Usb порта вместе с аудио конекторами. компоненти просто скололи
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:47
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G1 (RACER 48.4YV09.01N 12239-1N) определить номинал резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 19:55
большое спасибо за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 430 g1 (racer mb 12239-1n 48.4yv10.01n) почистить регион.
сергей петрович
2690
03 апр 2018, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) помогите определить элемент
dvoric
07 янв 2018, 19:42
dvoric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER MB 12239-1) Не включается, мигает индикатор ЗУ
Maslov
3757
05 ноя 2017, 16:48
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (Racer MB 12239-1) опознать элементы на матрице
AndreyVl96
24 сен 2020, 11:17
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (winstron racer 12239-1N) Не включается
SkyFort
1063
30 июн 2021, 11:31
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios77, Boolka, dubstep1, igor_ek, kasper686, maxxik, ofsc.service@yandex.ru и гости: 25
