Текущее время: 23 май 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 14:05
По словам клиента ноут вырубился при просмотре фильма. Теперь при подключении зарядника сам 2 раза пытается включится (поднимаются все напруги на 0,5сек, идёт кратковременное чтение флаша, моргают светодиоды) и всё. Странное то что после этого на выходе 4 мульта (PWRBTN_OUT#) становиться на 0, но при включении пытается включиться хотя на PWRBTN_OUT# стоит 0 (или это ошибка в схеме или какой другой сиглал передаёт включение на хаб) Если подключить аккумулятор, тоже на том выводе 0, но при включении тоже пытается включиться 1 раз, если подключён зарядник и аккумулятор, заряжает но идёт постоянная попытка включения через 5сек. PWRBTN_OUT# стоит 1 (если нажать на кнопку то 0), Все напруги и повер гуды поднимаются на доли секунды , прошёлся по всем операционными и логическими микросхемами связанными с сигналами питания, и ничего плохого не нашёл ..., проц и память менял, биос шил, даже мульт поменял, всё по прежнему .... :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8440P (KCL00 LA-4902P REV-1.0) При замене дампа не работает кулер.
sysremont
15
5536
04 июн 2016, 13:35
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8440p (LA-4902p) моргает 8 раз индикатор заряда
Ufrebt
19 май 2017, 12:59
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8440P (KCLOO LA 4902P) Запуск нет
Subhanaga
993
27 мар 2020, 15:54
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPC-S11 (Quanta DG3) Пытается включится
в форуме Sony
DeNN
07 янв 2015, 03:09
gavamp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Alex.77, bantlie, ElexxIR, maximus777now, mex13, senseyoo7, serginio, Slalus, streft и гости: 25
