Текущее время: 17 июн 2024, 10:32
tachkarus
Заголовок сообщения: HP 15-054sr (daou81mb6c0 rev c) Нет питания видака Добавлено: 14 ноя 2020, 18:47 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 864.38
Сообщения: 410 Откуда: Иваново
Пришел залитик, в основном верх, все вычистил обрывов не нашел, дырка в транзисторе по видедо - PQ44, родной TPCA8A10-H, установил похожий AON6414A, все напруги поднялись, по видео нет, не греется., на дросселе PL14 тихо, на месте PR202 ничего не стоит., может там что то должно быть или не подошел транзистор? Между контактом управления затвором и истоком заниженное как мне показалось сопротивление по падению напряжения 0.16 звенит.. Заранее благодарен подсказкам. схема https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... 5ef02456a7
