Текущее время: 07 июн 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:53
Привет всем. Довольно странный случай. Единственное что работает это индикатор WIFI (просто светится светодиод на кливише).
Ноут до этого заливался, но на плату вероятнее не попало, либо попало крайне не значительно(кроме нескольких кнопок).
Что я предпринимал:
1.Подкидывал заведомо рабочие новые клавиатуры(после проверки на программаторе Вертьянова).
2.Менял мультиконтролер(стоит там 3930qf a2).
3.Снимал показания с коннектора клавиатуры:
-на всех MX 3.3 Вольта
-на всех MY по нулям(но при подключении осциллографа видно как по всем MY пролетает импульс).Сделал вывод что мульт с выходов отправляет на матрицу состояний.
-на +3V(там 2 контакта таких) присутствует 3.3 Вольта
-CAPLED# присутствует 3.3 Вольта
-NUMLED# ноль вольт
-WIRELESS_ON_R ноль вольт
-WIRELESS_OFF_R 5 Вольт
4.Прошивал с сайта производителя BIOS(через винду).В том числе шил прошивкой UEFI(которая Bios располагает на HDD диске)
5.Проверил питания на разъёме тачпада, все присутствуют КРОМЕ клока!
Я могу подключится логическим анализатором к LPC шине(идет от мульта к мосту),но говорят там постоянный обмен и факт нажатия клавиш не отследить(анализатор у меня tektronix TLA-714)
ОСОБЕННОСТЬ:клок тача идет в мульт и если я поднимаю ногу мульта, на клоковой ноге тача появляется 3.3 Вольта. Сопротивление на ноге мульта по этой линии 38 МОм. Если ногу мульта не поднимать то на резисторе подтяжке этой линии клока с одной стороны будет 3.3 Вольта а с другой 0 Вольт.
Ну не может же быть что новый мульт с такой же проблемой что и старый(если допустить что в нем беда).
Пока у меня подозрение что какие-то части хаба не работают(типа интерпритаторов встроенных).Поэтому он садит линию клока в мульте(но как бы не из за КЗ каких либо а из за сбойных пакетов данных.
Что вы думаете об этом?
куда еще можно копать?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1003ER (DAOR23MB6DO) Не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:57
На FCH 218-0755046 дуньте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 14:26
хорошо закажу хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion G7 (DAOR23MB6DO REV.D) Не работает клавиатура и тачпад
venr
20 дек 2016, 14:50
venr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1003er (DAOR22MB6D0 REV:D R 22) Не вкл. питание 0 нет дежурки
ra4cbj
5382
09 окт 2014, 14:33
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки
rosscomservice
2709
26 ноя 2014, 14:43
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1003er (DA0R22MB6D0 ) нет инита с wi-fi модулем
Yakor2011
31 авг 2022, 14:09
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rastishka, Redl, seminenko, un_kind, Yojiq и гости: 22
