Текущее время: 23 май 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: hp 17-ca0126ur (DUMBLEDO-6050A2985501-MB-A02(A2)-6L) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:15
Здравстуйте. При старте ноутбука в динамике сигналы короткий, пауза, два коротких, пауза, два коротких и далее до бесконечности по два коротких. Изо нет ни на встроенном не на внешнем дисплее, память проверена - ок, на всех дроселях есть движуха, обмен с биос на старте есть, обмен проходит и заканчивается. Биос и мульт прошил - не помогло. собственно вопрос для определения направления дальнейшего изучения, что означают такие диагностические сигналы из динамиков? (поискал, но то ли плохо искал, то ли действительно нет, но описание таких последовательностей сигналов не нашел)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios
Demonovich
2147
30 сен 2020, 10:39
Demonovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно.
dtvog
1289
08 окт 2021, 03:04
Danik67RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Dumbledo 6050a2985501) Помощь в определении элементов
Grizli_saratov
23 июл 2020, 11:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0033ur (Dumbledo 6050a2985501) Залитик не включается
Александр Борисов
06 сен 2020, 22:38
Александр Борисов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-ca0000ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a01) Отсутствуют элементы на плате
Kirif
15 окт 2020, 10:03
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
