Текущее время: 23 май 2024, 18:47
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа. Добавлено: 29 апр 2021, 13:06 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
Всем привет. Имеем сей апп, после залития в области харда , на плате попало только на разъем клавы чуть и на 22 ногу мульта. все пропаял восстановил.
чистая винда 10, слева порты работают, справа на шлейфе нет. точнее при подкл флешки он в диспетчере пишет - неопознанное USB устройство(сбой дескриптора устройства), если же воткнуть мышь или клаву то вообще молчок.
Что делал - удаление питальников usb (us1 на плате и u2 на допплатке), ничего не изменилось. на разъеме 5в есть, и что странно - сравнивая два юсб2.0 слева и справа слева - при подкл флешки имеем на контактах: 5в - 0в - 0в - земля
Справа- при подкл флешки: 5в - 0в - 3в - земля.
вопрос что за 3в на дата + судя по распиновке нарисовались?схемы увы нет, пока встал в ступор куда двигать дальше. спасибо з аответы заранее
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа. Добавлено: 29 апр 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
segaK_yar писал(а): 3в на дата + USB котроллер в APU вышел из строя. Замена процессора. Линии DATA + и DATA - идут в APU (процессор)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа. Добавлено: 29 апр 2021, 13:37 |
Homeniuk_Oleh писал(а): USB котроллер в APU вышел из строя. а разве должны остальные работать юсб если проц того? сопротивления по дата+ дата- на рабочем 1.8ком, на нерабочем - дата+ 1.8 дата- бесконечность показывает. фигня какая то ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- cspinsk писал(а): Сопротивление между DATA + и DATA - мерять надо на рабочих около 4.5ком между датами, на нерабочем 1.1ком
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа. Добавлено: 29 апр 2021, 13:41 |
segaK_yar писал(а): а разве должны остальные работать юсб если проц того? Могут работать исправно.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af (LA-C781p) не работает USB справа. Добавлено: 29 апр 2021, 13:45 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Могут работать исправно. с таким не сталкивался, если уж проц был то не работали все юсб порты.. тут меня как то это и оттолкнуло, что на мамке пашут они.
Последний раз редактировалось segaK_yar 29 апр 2021, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
