Текущее время: 18 июн 2024, 17:20
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 13:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=97505_1552175179.jpg) |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 358 Откуда: UA
Ноутбук после точечного залития (слева от батарейки RTC). Всё пропаял, отмыл (были небольшие очаги коррозии). При включении потребления тока 430мА, поднимаются напряжения на всех крупных дросселях, кроме питания процессора и его графики (на осциллографе видно что даже не пробуют подниматься). Падение на USB портах одинаковое, в норме. Сопротивление тоже всё вроде в норме (подписал на фото). Дамп биоса прикрепляю в архиве. На кнопку включения ноутбук реагирует, батарею заряжает (от батареи ведет себя так же). Подскажите пожалуйста куда смотреть?
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 08 май 2021, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 10:55 |
Скачал, но не могу разобраться как нарезать его, для меня структура биос не знакома, не могу понять где начинается само тело биос, где ЕС, где МЕ регион. Прошу помощи, как его нарезать? viewtopic.php?p=866410#p866410тут выложил дамп, что нашёл в интернете на данный ноутбук Серийный номер ноутбука: 5CD9459YBK
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 11:47 |
К сожалению поведение аппарата не изменилось. После прошивки немного помигал жёлтым светодиодом, пару раз пробовал включится, а потом так же ток потребления замер на 430мА. Только интересно то, что дамп считать и верифицировать я мог, а вот при записи, при верификации выбивает ошибку. Программатор TL866II Plus определяет автоматически флешку как GD25Q256D (хотя шлешка GD25B256D, но такую он не знает). Не знаю на сколько это критично ?
Попробовал его подсобрать в кучу, изменений нет, только заметил что когда ток замирает на 430мА ноутбук начинает крутить вентиляторами на полную и всё.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 15:41 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Oleh Molinskyi писал(а): Программатор TL866II Plus определяет автоматически флешку как GD25Q256D (хотя шлешка GD25B256D, но такую он не знает). Не знаю на сколько это критично ? Это как раз и является причиной, что флешка не проходит верификацию.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 16:04 |
Евгений18 писал(а): Это как раз и является причиной, что флешка не проходит верификацию. Собственно я так и думал, само содержимое верификацию же проходит. И была бы флешка битая - то не проходило бы верификацию вообще, я так думаю. И всё таки попробую найти другую и проверить с ней. Если и то не поможет - можно смело будет "грешить" на процессор? Или может ещё что-то можно "глянуть"?
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2021, 18:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,081.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1171 Откуда: тольятти
Oleh Molinskyi писал(а): Программатор TL866II Plus определяет автоматически флешку как GD25Q256D (хотя шлешка GD25B256D, но такую он не знает). Не знаю на сколько это критично ? GD25Q256D питание 1.8в GD25B256D 3.3в. на материнке сколько флешь запитана? а то получится китайцы еще поддержку этой флешки не забили, а тут танцы с бубном
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2021, 10:15 |
На плате 3.3В питания флешки. Но и в программаторе можно выбрать 3.3В или 1.8В, там две GD25Q256D (есть 3.3в и 1.8в) В софте для программатора, напряжение определяло верно. Выбирал именно GD25Q256D при прошивке, при ручном поиске есть и 1.8в.
Но спасибо Вам за информацию, на это даже не обратил внимания, привык что программатор за меня сам думает, какое нарпяжение ему выбирать, хотя это наверное не всегда хорошо.
Подскажите пожалуйста, как вы нарезали биос с оффсайта? Не могу разобраться, совсем другая структура по сравнению 6-7 поколением intel.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2021, 10:15 |
kkv писал(а): bios_ec пробуйте.
Вложения: bios+ec.rar [17.85 МБ] Извините, может вы что напутали, тот файл что в архиве совпадает полностью с тем дампом биос что я нашёл на сайте BadCaps. Он может быть не рабочим. А нарезать с оффсайта не получается, размер с оффсайте меньше, там есть явно не всё.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: HP ZBOOK 15 G6 (DAXW2EMBAE0 REV:E) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2021, 15:29 |
Нашлись пару флешек, одна такая же с пробука, одна похожая очень. Прошил (дамп нашёл рабочий, прилагаю его в архиве) и аппарат ведёт себя так же. С ноутбуком ясно, вероятно замены процессора бы помогла, но оборудования такого на фирме нет. Ноутбук продадут как есть на запчасти.
К сожалению только не могу разобраться как резать основной дамп (ЕС понял где). Скиньте пожалуйста скриншот, где Вы режете, если не сложно.
