Текущее время: 02 июн 2024, 06:50
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: HP 255 G5 (LA-D711P) Теряет сетевой адаптер. Добавлено: 22 апр 2021, 13:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
HP 255 G5 BDL51 LA-D711P Rev:3.0 Был залит, в том числе слот оперативной памяти, оперативка вышла из строя, отмыл слот поменял оперативку не стартанул, отмыл посушил плату заработал, все проверил, акум. батарея была дохлая, отдал посреднику, посредник поставил новую батарею батарея зарядилась до 40% и ноут стал терять сетевой адаптер, как следствие мигает подсветка экрана, схему такую не нашел, смотрю сейчас по схеме LA-C706P. EC_ACIN-110-я нога мультиконтроллера KB9022QD-3,2 вольта не пропадает ADP_ID- 75-я нога мульта-0,44 вольта не пропадает ADP_I - 65-я нога мульта, 0,2 вольта- пропадает параллельно с 19-вольт после входного ключа. 19 вольт практически не просаживается, ключи, BQ24725A менял, напругу на токоизмерительном резисторе смотрел, мульт шил, биос шил, хотя со снятой флехой биоса поведение такое же. В районе мульта, чарджера следов залития не было.
Попросил посредника принесли дохлую батарею, батарея не заряжается, но индикатор зарядки периодически переключается из синего на оранжевый и обратно. Мульт не менял, - нету. Что ещё посоветоваете посмотреть?
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (LA-D711P) Теряет сетевой адаптер. Добавлено: 03 май 2021, 15:33 |
Участник АСЦ |
MullobaevArtem писал(а): для начало сетевуху бы поменять а дальше делать выводы Сетевая карта работает, или это не показатель?
