Текущее время: 23 май 2024, 17:08
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи. Добавлено: 23 май 2021, 08:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Ну да, из машины выходил, стекла протирал, по колесам пинал - все равно не заводится... Название платформы где? Раз создали тему в ремонте. Если не разбирался, то можно озвучить, что про батарею говорит Аида или Эверест.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи. Добавлено: 23 май 2021, 12:27 |
prapar писал(а): Когда купили новую - картина не изменилась. Конечно же оригинальную... prapar писал(а): Зарядное я так понимаю исправно раз тащит нубук без батареи А с батареей может и не "тащит". Другой БП подкидывался? prapar писал(а): Вопрос програмная проблема или железо? Ты о чём это? Аккумулятор должен заряжаться и без запуска ОС...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи. Добавлено: 23 май 2021, 16:48 |
prapar писал(а): то можно и нужно сделать для устранения проблемы? Разбирать бук и ремонтировать. Для начала BIOS пошить
prapar
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи. Добавлено: 23 май 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
siberian писал(а): Разбирать бук и ремонтировать. Для начала BIOS пошить попробую поискать 100% рабочий бп , а потом да, но думаю биос не при чём. Сейчас пока винду обновил до 2021 май - уже 25% заряд.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5310m (VQ465EA) Нет зарядки батареи. Добавлено: 23 май 2021, 19:01 |
prapar писал(а): думаю биос не при чём. BIOS не при чём, но думаю там не только BIOS, но и прошивка мультиконтроллера, а он очень даже при чём... или у него отдельная флэшь?
