Текущее время: 06 июн 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: HP dv6-6160er (HPMH-40GAB6200-D00G) UMA?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:00
Ноут после другой мастерской ноут был без инита, но мастера кроме как ужарить до черноты видиочип не додумались и выдали без ремонта.
Проблема в инициализации была в отгнившем резисторе с другой стороны под хабом. На схеме резистор не нашел так как нет обозначения на плате поставил с точно такой же платы. Ноутбук стартанул но с артефактами. Решил переделать в UMA.
В интернете 1000 и 1 способ для этой платформы как то сработал только один это снять PR39 и дроссель. Плата стартанула в UMA, драйвер на встройку встал без ошибок, но:
1. нельзя выставлять никакое разрешение кроме 800х600
2. отсутствует звуковая карта.
Я так понял нужно жонглировать страпами с 17 страницы схемы? Но как угадать верный?
Вроде как подходит RJ806 = B RJ803 = A RJ804 = B RJ7 = A пробовал так, не меняется ничего.
Поставил все перемычки подефолту, передвинул только RJ7 и снял PR39 разрешение экрана теперь становится. Видимо со звуком это не связано.
Поменял кодек так как его когда то уже меняли (похоже ноутбук так и работал без звука до последней поломки в системе стоят драйвера USB звукавухи)
AVDD 4.7в
PVDD 5в
HDA_RST# 1.2в
SENSE_B 4.1в
SENSE_A 4.7в
EAPD (SHDN#) 1.2в
HDA_RST# формируется из SLP_S3# где 3.3в. Не непонятно.
Починено.
Микротрещина в дорожке возле резистора R95 HDA_RESET# PCH_HDA_RST# трещина настолько маленькая что не видно даже в микроскоп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
roman_4d
1200
27 окт 2020, 01:00
roman_4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) белый экран, на внешнем норм
pinya000
31 окт 2014, 11:43
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) артефакты
Trueno
10 фев 2015, 21:59
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6051er (hpmh-40gab6200-d3d1) uma
SerzhBaz
2824
17 май 2018, 12:10
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, cybermorfer, Сц Гост, Devet, Google [Bot], hedin1987, lexicom, SoA и гости: 12
