Текущее время: 02 июн 2024, 02:24
Remzona
Заголовок сообщения: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию Добавлено: 23 авг 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Ноутбук пришел с КЗ по 19в. В первую очередь были проверены входные транзисторы, обнаружена пробитая керамика; (звонится на низкоомное сопротивление, сразу после второго транзистора по входу), керамику убрал, КЗ пропало, но нет реакции на кнопку включения. Схемы, естественно, не нашел; при нажатии на кнопку включения на 73 ножке мульта (NPCE586HA0MX) падает напряжение до 0. Дежурные напряжения есть (3.3 и 5) . При подключении БП на пару секунд засвечивается индикатор на кнопке включения, в это же время появляется +3,3 на микросхеме БИОСа, дальше питание на ней отсутствует. На всякий случай биос прошил. Подскажите, пожалуйста, на этой платформе как должно все работать? И почему БИОС так странно запитывается? ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- Биос шил дампом отсюда, дамп и старый свой дамп прикрепляю.
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию Добавлено: 25 авг 2021, 13:33 |
сопротивление на L60800 56.7 Ом, L66610 19.2 Ом, L66010 9,2 Ом, L66310 8 Ом; дату USB, конечно же проверил, на кварце генерация есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- а еще присутствует напряжение +1,8в на катушке L60600 сразу после подключения питгания
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию Добавлено: 25 авг 2021, 14:37 |
super321 писал(а): по обвязке чарджера сигналы проверь там делитель возможно не исправен так точно! Резистор от 2 ножки (АСР) под микроскопом внимательно рассмотрел, увидел точку) Как теперь подобрать номинал?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Oleh Molinskyi писал(а): Не всегда. Эти ноутбуки часто приходили с мертвым комбайном или "убитый" чарджер/мульт. Какое напряжения на дросселе L60000 (насколько помню это зарядка, к сожалению живой платы на руках нету, только плата-донор с мертвым комбайном). Идёт зарядка при подключении батарейки? посмотрите, пожалуйста, номинал резистора от 2 ножко чарджера, далее дорожка идет на проходной резистор
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию Добавлено: 25 авг 2021, 14:58 |
leopold1112 писал(а): А открыть любую схему с таким чарджером и потом подумать, слабо? я быстренько глянул по схемам, колторые были у меняна похожие платформы, не попались такие чарджеры,а в даташите, естественно, нет информации
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Probook 650 G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A2) Не включается, КЗ по питанию Добавлено: 25 авг 2021, 16:14 |
ну и раз они в линии токового датчика, то тут нужен точный номинал, я так понял... Все равно для меня остается догадкой, почему дежурки есть.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Мне кажется, что чарджер тоже частично мертвый; Когда-то слышал такое выражение, что резистор сам по себе сгорает крайне редко, обычно виной тому полупроводник))) А тут он в таком месте стоит и сгорел) Кстати, пробовал 75 Ом ставить, ситуация не изменилась, сейчас подберу 100, если нет- пойду за чарджером) ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 55 секунд: ---------- Поменял чарджер, поведение точно такое-же.... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды: ---------- Подскажите, пожалуйста, хотя-бы очень кратко, какие сигналы должны появляться; ---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ---------- на мультиконтроллере +3v_VCC есть, +3v_ECACC есть, +3v_RTC есть ---------- Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды: ---------- RSMRST# 3.3v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- PM_PWOK 0v ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- PWR_BTN_OUT# 3.3v
