Текущее время: 01 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 20:17
Здравствуйте!
Пришел бук с заявленной неисправностью: "Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения"
При вскрытии выяснил что:
1. Первый ключ входной цепи питания в уголь.
2. Есть КЗ по 19В, прогар в раене видака.
Прогар устранил, межслой устранил. - особых повреждений не обнаружено, вокруг элементы уцелели.
+5lp, +3lp подымаются, на кнопке включения 2,5В
есть индикация подключенного ЗУ.
Потребление в таком состоянии 15мА
Подозреваю дохлый мульт, есть ли смысл менять и шить?
За референс платы взял NM-A681 - есть в свободном доступе.
Конфигурация:
Проц - sr3z0 - 3.6Ohm CPU 8.2Ohm CPU_Vcore 22.3Ohm CPU_Log
Мульт - kb9022q d
Видак - n17e-g1-a1 45Ohm V_RAM GFX_Core 0.5Ohm
Хаб - sr40b 1.05PCH - 62Ohm.
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 14:15
Прошу помощи у граждан трудящихся в поиске и выделении куска прошивки мульта из мейн биос.
Навыка в работе и модификации энного нет. Если есть какая либо литература по данному направлению для домохозяек прошу поделится, ибо без навыков работы с биосом крайне страдаю.
Дамп даю в приложении.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:10
Если у Вас есть программатор для прошивки этого мульта, то кто Вам мешает с его помощью считать прошивку с мульта родного. Даже если прошивка родная битая, то начало и конец дампа скорее всего останутся неискажёнными. А имея начало и конец дампа можно без проблем найти нужный Вам блок в основной прошивке (если он там есть).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 22:15
Мульт в тетрисе не видится. Однозначно уходит в помойку.
Вопрос с поискам куска ЕС остается открытым.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 09:25
Он может не видеться на этой плате. Его надо запаять на плату, где стоял КВ9012 и спокойно считать или записать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 17:25
Извините, но очень смешно! Способ конечно же рабочий, но поехали по подводным камням:
1. Плата должна быть с выпаянной флешкой биоса ибо есть вероятность поймать "Busy".
2. Плата должна иметь посадку под флешку мульта для особо тяжелых случаев (сталкивался когда хоть какие либо танцы с бубнами не приводили к результату - а впаиваешь пустую флешу в обвяз - и вот оно чудо чудесное).
3. В конце концов плата должна быть в списке поддержки Вертьянова.
Ни разу не сталкивался чтобы тетрис (приставка к Вертьянову для внешнего программирования мультов) мульт не видел. Мульт на тетрисе не виден только когда отсутствуют руки и микроскоп или он дохлый.
Уж рассмешили ий Богу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 10:47
cjia60ct
в вашем дампе с адреса 500000h-520000h (не включительно) 128KB прошивка ENE
Для поиска точки входа я использовал HARU. Не всегда прошивка ENE будет во флешке, но тут она есть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Необязательно должна УЖЕ быть. Пользователь может составить строку под MB и пользоваться.
Список плат это всего лишь готовые решения.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 20:16
Мульт прошил
мульт заменил
Старта нет.
Застопорился на следующем:
Автостарта нет.
+5ldo есть
+3ldo есть
на кнопке 2.2В
Кнопка посажена на Source 2n7002
Напряжение AC_OK 3.3V
Перепроверил место прогара
Не могу вычислить откуда приезжает напряжение на кнопку.
По идее на ней должно быть 3.3
Следуя логике подобных плат должен быть EC_OK
Как его вычислить тоже под значительным попросом.
В какую сторону копать? Уже мозг вскипел
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 11:45
Может у кого в ремонте есть сей аппарат - попрошу фото указанных областей для сравнения.
Для внимательных - материнка не стартует даже с восстановленными дорогами.
Фото поврежденных областей
Качество зачистки прогара:
Выбитый ключ по цепи зарядника
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 15:18
Есть такое:
 Заголовок сообщения: Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 12:12
Ноут завелся!
По неисправносям :
1. Заваленный ACOK до 2.7В. Лечится заменой резистора подтяжки ACOK на землю (вместо 160кОм просел до 120кОм). Стоит в обвязке 88739a (2-я нога микросхемы). После замены - 3,3В четко.
2. Прогар устранил не до конца - вскрыл место повреждения повторно: обнаружил хреновый контакт с двумя переходными отверстиями. Подкинул напругу - фаза питания ГП поднялась.
3. Внимательно выбирайте поставщиков мультов. Мне не посчастливилось попасть на брак. Поставил с донора предварительно прошив - ноут завелся без танцев с бубном
Выкладываю прошивку мульта, вырезанную из Биоса - вдруг кому лень будет это делать. ЕС проверена прошивкой!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0098ur (dpk54 la-f842p) опознать микросхему
sebior777
22 июн 2023, 16:29
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X42JV-VX030R (K42JV rev 2) Нет реакции на кнопку и индикации зарядки и подключения СЗУ
FSergey
10 фев 2016, 04:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e011sr (DA0r76MB6D0 rev D) Нет реакции на кнопку включения. Нет индикации заряда батареи.
AcroniS1990
5100
12 янв 2016, 16:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
4844
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
12
4260
19 авг 2016, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
