Заголовок сообщения: 17-g182ur (DAX1BDMB6F0 Rev. F) Горизонтальные полосы на матрице [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 сен 2021, 18:28
Зарегистрирован: 08 июн 2020, 17:17 Наличности на руках: 8.28 Сообщения: 65 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук принесли с просьбой "поменяйте матрицу". Пошел разбираться что не так. Матрица только при запуске и только в определенных случаях холодного старта (отключение питания при подключенной батарее или без неё) начинает выкидывать горизонтальные полосы в нижней части экрана. Модель матрицы - ltn173kt03. Вообще вроде все ясно. С другой матрицей все нормально, тестер матриц выдает такую же картинку (два раза поймал), но... Поймать косяки вроде тех что на видео, это максимум два раза за день удается, а если и удается, то они всегда гарантированно до загрузки рабочего стола исчезнут. Поэтому посмотреть почему она выдает полосы не получается. Прожатие матрицы в углах изображения не меняет. Я привык к вертикальным полосам при физическом повреждении или перегибе от перетянутых петель. Все-таки есть недоверие к себе. Прошу посмотреть на видео и по опыту подтвердить или опровергнуть что кроме матрицы проблемы быть не может. Отдельного видеочипа нет, видеопамятью делится оперативка. Шлейф в порядке.
Слой прозрачных электродов под светофильтром скорее всего является причиной горизонтальных полос, и поменять матрицу учитывая что клиент согласен будет просто. Но если вдруг кто-то знает о какой-то особенности этой матрицы, которая вызывает подобные проблемы, и которую можно исправить, то прошу поделиться. Хотя понимаю что с электродами на пластине, скорее всего в этой проблеме виновными, я ничего не сделаю. Матрицы нынче бесстыдно подорожали.
