Текущее время: 29 мар 2024, 18:50
zebu
Заголовок сообщения: Моноблок hp 22-c0073ur платформа DAN97BMB6E0 нет инита Добавлено: 14 сен 2021, 12:45 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
По словам заказчика, просто выключился во время работы. Быстрый осмотр, показал короткое по USB. Установлен родной SR3S3. Soc снял, кз ушло. Был заказан в NBzip QNV9 Николай написал, что что это полная замена SR3S3. Поставил в плату, есть реакция на кнопку потребление возрастает до 150 ма. На этом все ! Относительно новые модели с дешевыми процами в нашем регионе не часто. В основном народ не хочет их ремонтировать, а тут согласились. Подскажите по данной платформе. Подходит ли замена SR3S3 на QNV9 ? После замены проца на родном биосе взлетит ? Или в обязательном порядке чистить TXE, тут прописан хеш OEM ключа. Т.е нужно генерить свой private key ну в общем, как в инструкции на winraid. Получалось ли у кого ? Донорский дамп с форума зашил, ничего не изменилось, те же 150 ма. Питания присутствуют 18v, 3,3, 5. В районе проца 1v, 1,2 v. В районе памяти 1,2v.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Моноблок hp 22-c0073ur платформа DAN97BMB6E0 нет инита Добавлено: 14 сен 2021, 13:50 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
zebu писал(а): Донорский дамп с форума зашил А надо с оф сайта зашить, где всё гарантированно чистое, потом уж дальше разбираться
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Моноблок hp 22-c0073ur платформа DAN97BMB6E0 нет инита Добавлено: 14 сен 2021, 14:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
zebu писал(а): Подскажите по данной платформе. Подходит ли замена SR3S3 на QNV9 ? 100% да.
