Текущее время: 23 май 2024, 11:54
zokir
Заголовок сообщения: HP Omen (Quanta G3DB) Fan error Добавлено: 26 сен 2021, 02:01 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
Пришел ноут с причиной не вкл. Была проблема с дежуркой 3.3В. Проблема устранена , заменен мульт ITE 8987E BXA. Ноут включился но потребление 500мА и старта нет. SPD не считывается, питание видоядра процессора не поднимается. Но стоит выключить с кнопки удержанием 4 сек и включить заново, ноут стартует нормально но с ошибкой кулера. Если нажать ENTER дальше идет загрузка и все работает. А самое интересное, если выключить ноут из под винды, но также зависает на 500мА и не выключается до конца пока опять аварийно не выключить с кнопки. Мульты ставил разные, прошивал их отдельно, основной биос тоже шил чистым с офф сайта, ничего не помогло. Может ХАБу приказали долго жить?
