Текущее время: 02 июн 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C BID1983 (по наклейке)) не запускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:52
Попал ко мне ноут совсем мертвый. не реагировал на кнопку. индикаторы не горели. флешка BIOS была паяная. в ней непонятно что... мусор в серийниках железа и винды был. Я ее прошил дампом от HP 17-e003er (BID 01982). Плата немного ожила, загорелся белый индикатор, загорелись диод на кнопке и индикатор питания. запустился вентилятор. Появились +3VS5, +5VS5, +1.5VSUS. питания проца и видео небыло. Тыкаю я мультиметром по дросселям и тут чувствую проц нагрелся (а был холодный)... появились напряжения на всех остальных дросселях.. подтыкаю матрицу и клавиши. запустилась, все напряжения на месте. caps lock моргает 2 раза-пауза по кругу. постоял поморгал. Выключил включил - стал капс мигать 1 раз-пауза по кругу. картинки так и нет. питания проца и видео тоже нет. В итоге, где-то что-то отходит, т.к. питания поднимаются после непонятных манипуляций (типа потыкал в дроссели мультиметром, покрутил-повертел материнку, в общем пока я не понял конкретно после чего появляется питание. при чем, когда появляется, проц довольно сильно нагревается даже со штатной системой охлаждения. При всем при этом картинки я не видел. Пробовал переключать в UMA (перестановкой резистора R489 на место R501) - изменений не произошло, только перестала слегка нагреваться дискретная видяха в моменты проблесков сознания питания. Вернул резистор на место. Вот сижу и думаю. а что делать дальше... проца подкинуть нету... в итоге проблемы 2. не стабильный запуск и отсутствие картинки (сильный нагрев проца?). может биос все же совсем тот? А по началу хотел мультик менять.... Подскажите. что делать с ним?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C BID1983 (по наклейке)) не запускается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 22:39
что на посткарте? замеры сопротивления на дросселях? интересны сопротивления по процу, видюхе и мосту
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 09:27
Скачал по серийному номеру с оф. сайта обновление, извлек из него феникс-тулом дамп, прописал данные железа (благо наклейка с серийником материнки под слотом памяти сохранилась) и увидел картинку, а старт через раз был из за плохого контакта в слоте памяти. Кстати, #BID01982, так что совпадение BID с наклейкой не всегда нужно получается...
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 30 секунд: ----------
nikolasnik писал(а):
что на посткарте?
Посткарты нет пока, это 4-й починенный ноут и то в качестве хобби. на жизнь этим не зарабатываю. Буду благодарен за совет, какую взять, чтобы по меньше стоила и к большему количеству моделей походила.. Понимаю. что нужно иметь несколько, но есть же такая, с которой начать можно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1) Чем заменить хаб
Lordofhell
14 фев 2023, 13:52
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LE rev. 1.05 (rev.3.0 на наклейке) Postcode 55
в форуме Asus
Юрий13
05 апр 2020, 03:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e007sr (daor75mb6co rev:c) нужен биос
ajax329
08 апр 2016, 12:17
manikenxD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e007sr (DAOB75MB6CO Rev:C) Помогите опознать
vumer
02 фев 2016, 14:32
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e007sr (DAOB75MB6CO Rev:C) нет изображения
vumer
19 фев 2016, 18:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
