Пришел сабж с битой матрицей и сожженым конденсатором C7 4.7uF/25V в +VIN.
Конденсатор удален, КЗ +VIN нет. Ноутбук включается с замененной матрицей LVDS, 40 Pin.
Чем чревато его отсутствие? Между +VIN и GND у него в параллели 4 конденсатора 0.1 uf/25V.
Можно ли оставить так?
Кусок схемы с конденсатором во вложении.
XIM888
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 17-e013sr (da0r75mb6c1 rev c) чем чревато отсутствие конденсатора 4.7uF/25V в цепи VIN?
Добавлено: 30 сен 2021, 21:32
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00 Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Можно оставить так как есть на скорость не повлияет. Для фильтрации по vin+ их придостаточно. Для успокоения души можно и поставить, кто делает как не знаю, но я всегда ставлю что стояло, это дело много времяни не занимает.
seven77
Добавлено: 30 сен 2021, 23:40
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
если конденсатор около ключей каких либо стоит,лучше поставить,если в отдалении то и без него будет работать
kkv
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 17-e013sr (da0r75mb6c1 rev c) чем чревато отсутствие конденсатора 4.7uF/25V в цепи VIN? [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 сен 2021, 23:58
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,065.97 Сообщения: 1163 Откуда: тольятти
4.7-10uF/25V там не для фильтрации установлены, тем более возле силовых ключей питальников.
Anatoly_K
