Текущее время: 28 май 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: 4525s (PATEK DIS) пропадает подсветка после перехода на 0809024
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 18:25
Добрый день. hp 4525s заменил север и видик на 0809024, биос прошил модомhttp://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=758432&hilit=%2A4525%2A#p758432 с vlab. Windows 7 64 после установки драйверов на hd6470m на экране пропадает подсветка (как в асусе) в биосе подсветка есть. Пробовал искать и подбирать драйвера, но не получается побороть подсветку, пробовал лечить в реестре по теме
Путь в редакторе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Название параметров KMD_EnableBrightnesslf2 и KMD_EnableBrightnessInterface2 dword:00000001
Тоже не получается. Хотел спросить у автора мода, он не отвечает. помогите побороть подсветку, ноут уже собран, лень разбирать и ставить оригинальный видик
 Заголовок сообщения: Re: 4525s (PATEK DIS) пропадает подсветка после перехода на 0809024
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 20:07
откуда драйвера ставите?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 21:04
driver.ru
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 21:11
на чистую винду дрова накатывал?Надеюсь не 10-ка?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 21:31
винда новая 7 32 или 64 не работает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 18:19
не поборол, поставил родную 0774009, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
фыы
02 июл 2014, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3520
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4525s (patek dis) переделка на uma?
VadimAgvares
02 окт 2016, 15:08
valentin8886 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525s (inventec Patek dis mb 48.4gj01.011) Нет инициализации
Akir1
14 дек 2014, 13:37
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, erikalov, ORIONLAB, Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 28
