Текущее время: 23 май 2024, 07:44
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 14-cf0052od (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02(A2)) Не могу поменять названия модели и серийник в HP BIOS Conf Добавлено: 11 янв 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Отредактируйте дамп напрямую в шестнадцатиричном редакторе. Их много и бесплатных в том числе, например, WinHex, HxD Hex Editor, Hexplorer, XVI32, HexEdit и т.д. Также можете попытаться прописать необходимые вам данные через утилиту HP DMI Tool, сделав предварительно загрузочную флешку в DOS, но придется поискать версию этой утилиты, которая будет работать с вашей платой (иногда не удается найти такую). Вот целая тема по этим утилитам: viewtopic.php?f=53&t=4421
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
datacode
Заголовок сообщения: Re: HP 14-cf0052od (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02(A2)) Не могу поменять названия модели и серийник в HP BIOS Conf Добавлено: 11 янв 2022, 22:18 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
Audux писал(а): Через HP BIOS Configuration Utility (4.0.32.1 версия) пробовал изменить, но дает ошибку с кодом 6 Access Denied (доступ закрыт) кажется у него было есть спец программа и через него можно поменять все и не через DOS я сейчас точно не помню точное названия но оно и есть ищите через гугл HP BIOS configuration Utility новая версия и там я нашел те утилит
Последний раз редактировалось datacode 11 янв 2022, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 14-cf0052od (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02(A2)) Не могу поменять названия модели и серийник в HP BIOS Conf Добавлено: 11 янв 2022, 22:43 |
Audux писал(а): В шестнадцатеричном редакторе не знаю как редактировать Чтобы в шестнадцатиричном редакторе отредактировать нужные вам данные, необходимо иметь программатор, который поддерживает работу с вашей микросхемой BIOS. На другом компьютере нужно установить шестнадцатеричный редактор, установить там же специализированный софт для программатора. Далее следует выпаять микросхему BIOS из платы ремонтируемого ноутбка, вставить ее в программатор, предварительно подключенный к рабочему компьютеру с установленным софтом программатора. С помощью установленного софта для программатора считать на последнем дамп BIOS с вашей выпаянной микросхемы. Далее открыть этот дамп в шестнадцатеричном редакторе (примеров работы в них полно в интернете), найти данные, которые нужно откорректировать, изменить их и сохранить модифицированный дамп. Затем открыть этот модифицированный дамп в софте программатора и загрузить его в вашу микрохему BIOS (предварительно желательно ее очистить от старого дампа, т.е. стереть средтвами, предлагаемыми софтом программатора). Затем микрохему BIOS следует впаять на ее место на плате. Вот и все. Программаторы есть самые разные - от супер дешевых, до супер дорогих. Смотрите о них тут на форуме в разделе Оборудование для ремонта: viewforum.php?f=170
Audux
Заголовок сообщения: Re: HP 14-cf0052od (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02(A2)) Не могу поменять названия модели и серийник в HP BIOS Conf Добавлено: 11 янв 2022, 23:23 |
Зарегистрирован: 02 янв 2022, 21:46 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 7 Откуда: Тбилиси
gregar писал(а): Чтобы в шестнадцатиричном редакторе отредактировать нужные вам данные, необходимо иметь программатор, который поддерживает работу с вашей микросхемой BIOS. На другом компьютере нужно установить шестнадцатеричный редактор, установить там же специализированный софт для программатора. Далее следует выпаять микросхему BIOS из платы ремонтируемого ноутбка, вставить ее в программатор, предварительно подключенный к рабочему компьютеру с установленным софтом программатора. С помощью установленного софта для программатора считать на последнем дамп BIOS с вашей выпаянной микросхемы. Далее открыть этот дамп в шестнадцатеричном редакторе (примеров работы в них полно в интернете), найти данные, которые нужно откорректировать, изменить их и сохранить модифицированный дамп. Затем открыть этот модифицированный дамп в софте программатора и загрузить его в вашу микрохему BIOS (предварительно желательно ее очистить от старого дампа, т.е. стереть средтвами, предлагаемыми софтом программатора). Затем микрохему BIOS следует впаять на ее место на плате. Вот и все. Программаторы есть самые разные - от супер дешевых, до супер дорогих. Смотрите о них тут на форуме в разделе Оборудование для ремонта: viewforum.php?f=170 Программатор есть, дамп биоса тоже есть, и то что нужно найти данные и их откорректировать в hex редакторе это тоже понятно, но как их найти это я не знаю.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP 14-cf0052od (HEDWIG-6050A2992901-MB-A02(A2)) Не могу поменять названия модели и серийник в HP BIOS Conf Добавлено: 11 янв 2022, 23:41 |
Audux писал(а): но как их найти это я не знаю Для этого вам следует почитать внимательно руководство по пользованию конкретным HEX-редактором, которым вы собираетесь пользоваться. Для того, чтобы пользоваться инструментом, необходимо сначала ознакомиться с его возможностями и способами его применения. А за это и отвечает как раз так называемый HELP, различного рода инструкции, мануалы и просто советы других пользователей, которые делятся в интернете своим опытом по применению программы. Здесь на форуме вам могут оказать помощь советом, подсказать направление поиска неисправности, но никто не сможет и не будет учить вас пользоваться HEX-редактором. Начните с прочтения Справки на тот HEX-редактор, которым вы бы хотели пользоваться. Поищите в интернете дополнительную информацию на эту тему. Это не сложно и более того, достаточно интересно. Удачи в ремонте!
