Текущее время: 06 июн 2024, 03:57
tachkarus
Заголовок сообщения: HP G6 2137er (DAOR33MB6F1 Rev.f) Пробит шим CPU, замена не помогла Добавлено: 14 янв 2022, 13:20 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
Бук включается ровно и долго шуршит кулером но нет изо, вскрытие показало наличие дырки в NCP6132B, установил новый из Китая, теперь при нажатии на кнопку включеня - включается и отключается циклично, на проце PL21\22 по нулям - питания не подается, 5в на первый контакт шимки приходит, занижено показалось на VSN и VSP 13,14й контакты - 0.04 на прозвонке., не исключен плохой китайский шим., возможно что то еще на плате в обвьязке, подскажите пожалуйста, куда обратить внимание., требуемые замеры выложу, заранее благодарен. https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 6132B.html
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP G6 2137er (DAOR33MB6F1 Rev.f) Пробит шим CPU, замена не помогла Добавлено: 17 янв 2022, 10:06 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
это выходы VRDY и VRDYA шимки проца (3 и 12 пины) соответственно сигналы IMVP_PWRGD, GFX_HWPG
смысл этого сигнала в том, чтобы показать устройству, что ШИМ стабильно работает и генерирует выходные сигналы в допустимых диапазонах - в этом случае сигнал повергуд имеет высокий уровень, в противном случае - низкий.
уровень сигнала повергуд "подтягивется" с помощью резистора, в данной схеме вышеприведенные сигналы подтягиваются через pr169, pr160
такие сигналы есть практически во всех ШИМ-регуляторах (на этой схеме у pu8 - это 23 пин, у pu11 - это 9 пин, у pu5 - это 13 пин)
Обычно все повергуды (с разных ШИМ) "сходятся" в один общий сигнал, к примеру на этой схеме это HWPG Так вот если хоть один из составляющих не поднимется, то не поднимется и общий сигнал
так вот вам нужно отследить где этот сигнал не "поднимается", последовательно проверяя уровень каждого, на примере с pu5 можно убрать pr30, блокируя тем самым влияние сигнала повергуд от шима PU5 на схему
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: HP G6 2137er (DAOR33MB6F1 Rev.f) Пробит шим CPU, замена не помогла Добавлено: 19 янв 2022, 18:17 |
eugkov писал(а): сигнал VRON поднимается? Поднимается 3,2v на момент старта на секунду в этот момент крутанется кулер и тишина, пропадает, кулер глохнет и так циклично
