Текущее время: 02 июн 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Нужен номинал конденсатора
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 03:57
Приветствую.
Может ли кто подсказать какой конденсатор сгнил на плате DA0X8CMB6E0?
Картинки со стрелочками:
1:
2:
3:
Насколько я понял схема и разводка этой платы ещё нигде не засветились. Если это не так, то буду очень признателен, если укажете ссылку.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Нужен номинал конденсатора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 09:37
armani13 sch - isl9538h - pc7708 - 4.7uF/ 6.3v ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:27
Спасибо за помощь. Я таки умудрился припаять выводы к тому что осталось от старого конденсатора 0402 размера (1005 mm). Он показал 1.16µF на моем LCR при 1кГц. Поставил новый на 1µF. Посмотрим что из этого получится. Очень сильно пожрало дорожки подходящие к нижней части ISL контроллера, так как там высокие напряжения с VIN и датчиков тока. Запарился восстанавливать.
Ещё раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C) номинал микросхемы
cunamis
05 мар 2024, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G5 ( Quanta X8C) Помогите опознать элемент
Levon
29 янв 2021, 21:46
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Прогар
zigzac
04 ноя 2021, 19:50
zigzac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C (DA0X8CMB6E0)) Номиналы резисторов
yllymah
28 мар 2023, 11:28
de193 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Выдает изображения только 1 раз
Aviator78797
1002
03 июн 2023, 16:31
Aviator78797 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16 и гости: 28
