Текущее время: 06 июн 2024, 01:41
Vishnya
Заголовок сообщения: HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys Добавлено: 12 ноя 2021, 14:50 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Привет, занесли ноут после другого сервиса, дырка в хабе, сломан 1 юсб, залит 1 слот озу + паяны катушки все подряд и конденсаторы, видимо искали КЗ. Хаб заменил регион почистил, слот не захотели менять, просто снял так как он уже позеленел,ноут работает, тесты прошел, отдан. Через пару дней занесли с проблемой синий экран nvlddmkm.sys page_fault_in_nonpaged_area, если отключить видеокарту в диспетчере устройств, то работает нормально, разные виндовсы - одни и тоже, при установе драйвера синий экран. Прогнал МАТСом пишет "пасс" но в файле ошибки по всем банкам: Running mats on a 3d controller card NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first.
mats version 367.106. Testing GP107 with 50 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 39961600 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 9990400 0 0 FBIOA1 9990400 0 0 FBIOB0 9990400 0 0 FBIOB1 9990400 0 0
Видик сдох?
abnesys
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys Добавлено: 25 ноя 2021, 14:51 |
Сообщения: 1 Откуда: Mexico
Привет, у меня был аналогичный случай на hp pro book g5 440 (i5 8th + geforce 930), где порт usb сломался и коснулся vcc usb + и gnd, при ремонте повреждений и запуске окон он запускался медленно и не мог отображать windows, затем BSOD. Единственным решением было отключить видео UMA в диспетчере устройств. Линия usb идет непосредственно к процессору (в зависимости от порта и контроллера), и есть замыкание под процессором между контроллером usb и общей памятью UMA, где-то на pch. И дискретное видео НЕ работает, видимо в SOC привязаны пч + UMA + USB, а некоторые внутренние компоненты умирают. Единственное решение: отключить автоматическое обновление драйверов в "политиках группы / устройства". Кстати USB нормально работает. Привет, доброе утро, я новичок на форуме, и он очень помог мне в моей работе, и я многому научился. Спасибо вам всем. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад. Добрый день!
Hola, tuve un caso similar en una hp pro book g5 440 (i5 8th + geforce 930) donde un puerto usb se rompió y tocó vcc usb+ y gnd, al reparar el daño e iniciar ventanas, se iniciaba lento y no se podía renderizar las ventanas, después BSOD. La única solucion fue deshabilitar el video UMA en el administrador de dispositivos. La linea del usb va directamente al procesador (dependiendo del puerto y controlador) y hay un corto debajo del procesador entre el controlador usb y la memoria compartida del UMA, en alguna parte del pch. Y el video discreto NO funciona, aparentemente el pch+UMA+USB están ligados en el SOC, y mueren algunos componentes internos. La unica solución: Deshabilitar las actualizaciones automáticas de los drivers en "group/device policies". Por cierto el USB funciona bien. Hola buen dia, soy nuevo en el foro y me ha ayudado mucho en mi trabajo y he aprendido muchisimo. Gracias a todos. Espero poder contribuir. Buen dia!
_________________ La prableña?
mia
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys Добавлено: 25 ноя 2021, 21:19 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Vishnya писал(а): Видик сдох? Возможно драйвер неродной стоит
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ax250wm (DAG35AMB8E0 ) nvlddmkm.sys Добавлено: 17 дек 2021, 12:30 |
mia писал(а): Возможно драйвер неродной стоит не думаю, было "подкинуто" три разные винды, + откаты старой abnesys писал(а): Единственное решение: отключить автоматическое обновление драйверов в "политиках группы / устройства". Кстати USB нормально работает. спасибо, мне такое не подходит, нужно что бы видик работал (сломаный порт на этой плате шел в хаб, думаю от этого он и умер) Есть новая информация по плате, было решено заменить видео чип, правда донорский, после установки чипа получил "код 43" без синих экранов и тд, то есть драйвер проходит установку, все ок, перезагрузка и желтый треугольник код 43, следующий этап замена гддр5, тут установлена micron 7ga47 d9sxd, в наличии есть Hynix H5GC8H24MJR-R0C, по схеме её можно установить, но возникли проблемы с страпами сейчас установлены так strap0 - 1.8, strap1 -0, strap2 -0, strap3 -0, strap4 -0, strap5 -0. На схеме я вообще не нашел маркировки этой памяти. Помогите понять как установить их для памяти Hynix.
