Текущее время: 01 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: 15s-eq0054ur (da0p5emb6e0 rev e) Отредактировать DMI
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 15:07
Здравствуйте. Пришел HP 15s-eq0054ur с проблемой "циклическая перезагрузка после сообщения о повреждении BIOS" Клиент пытался обновить BIOS самостоятельно, но что-то пошло не так... Попытки прошить с USB ничего не дали, постоянная ошибка верификации после прошивки. Дамп сохранил, скачал с поддержки BIOS, прошил с нужным BID. При запуске ругается на "manufacture programming mode is in unlock mode", что естественно, так как серийник и прочее в DMI не прописано. Суть вопроса в следующем: какая версия DMI Tools эту модель поддерживает, или же с какого по какой адреса искать DMI блок в дампе. Дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq0054ur (da0p5emb6e0 rev e) Отредактировать DMI
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 15:31
C 0000000h по 0000100h в вашем дампе
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 15:38
Спасибо, попробую. Только кажется мне, что это не все...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 15:46
В вашем дампе все, касаемо DMI
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq0054ur (da0p5emb6e0 rev e) Отредактировать DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 16:39
sergej66, Вы правы.
В общем, все получилось. Блок DMI скопировал из дампа и вставил в скачанный с офф. сайта BIOS. Так же поступил и с ключем Windows.
"manufacture programming mode is in unlock mode" убрал с помощью "BIOS Configuration Utility". На всякий случай прилагаю архив с BCU и инструкцией, может кому-то пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq002nt (da0p5emb6e0 rev:e) Ищется дамп прошивки мульта
Dastan369
30 июн 2020, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0006ua (DA0P5EMB6E0 REV:E) Опознать контроллер
rexar
04 окт 2021, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq0024ur (Da0p5emb6e0 rev:e) помогите опознать элемент
kairtel
21 фев 2022, 13:57
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq0031ur (da0p5emb6e0 rev e) Ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
wosh
06 апр 2022, 14:55
wosh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq0024ur (Da0p5emb6e0 rev:e) требуется замер
mumbl
29 авг 2022, 17:49
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, Itmasters и гости: 106
