Текущее время: 13 июн 2024, 15:57
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие. Добавлено: 10 янв 2021, 17:19 |
Сообщения: 43 Откуда: Санкт-Петербург
hunter_nick писал(а): а на матрице питания расходятся, предохранители целые на матрице? не могу этого проверить.. матрица клееная на этом аппарате. рамка приклеена к матрице, и сама матрица приклеена в крышку. я так понимаю без этих действий двигаться дальше не получится?
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие. Добавлено: 10 янв 2021, 19:00 |
sasha_m писал(а): А там нет вытягивающихся клеевых полосок, типа как под аккумуляторами в мобильных телефонах? на удивление отсутствуют
Петрови4
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие. Добавлено: 26 янв 2021, 03:24 |
Сообщения: 18 Откуда: Луцк
stefaniuss писал(а): 1-2 19v 3 3.3v 4 2.8v 5 0.58v 6 3.145v 12 3.3v 13 3.3v 14 3.3v 16 2.4v 29.30 3.3v поищи на предмет залития, тожэ пришол цыклический рестарт, повостанавливал и все завелось. и ноги растут от 5 ногой микрухи, находитса возле розема на кулер, может там резистор 0 вилетел.
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие. Добавлено: 31 мар 2022, 16:32 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
stefaniuss писал(а): на удивление отсутствуют есть там края скотча не далеко от угла, две полоски по краям, если за них тянуть то он вылазит как под батарейкой в телефонах, так что кто столкнётся без проблем отклеивается матрица
