Текущее время: 04 июн 2024, 11:54
10155588
Заголовок сообщения: 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения Добавлено: 03 фев 2022, 19:31 |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 15:38 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 24 Откуда: Minsk
Изначально принесли Ноутбук HP 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0) с проблемой не включается. После замены шимов NCP81206, ISL62883C, звуковой карты, жесткого диска (была дырка в цп), ноутбук ожил, поставил винду, погонял стресс тестами, после чего успешно вернул владельцу. В тот же вечер позвонил владелец и сказал что ноутбук снова выключился (он хотел поиграть в контру), потом он снова включился, поработал немного и потух. Во втором случае я заменил NCP81206, подкинул шнурок питания и ничего, затем заметил что сильно греется микросхема PU2 (RT8243), по линии LDO5 было сопротивление 13 ом, я решил от лбп подать 4 вольта на эту линию, секунд 5-10 было потребление 0,40а, после чего потребление исчезло, я подключил родной шнурок питания, ноут включился, только слетела винда, я поставил винду, накатил дрова, заметил что нет звука, решил проверить наушниками (hyperx cloud), как только подключил наушники ноут потух, запускаю снова, и понимаю что умер мой карман zalman zm-ve350. После вскрытия кармана понял что по USB ему прилетело больше 5 вольт, дыра в основной микросхеме. Теперь не знаю что мне делать, если взять оба случая, то понятно что по 5 вольтам всем прилетает завышенное напряжение. Подскажите мне, как найти откуда начинается проблема, на катушках все норма, в юсб ставлю тестер, он показывает 5.09 вольт, я понимаю оно в какой-то момент не надолго завышается, ушатывает микрухи и периферию и тупик.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения Добавлено: 10 мар 2022, 00:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 225.13
Сообщения: 1625 Откуда: Москва
Если предположение верное, то заменить ШИМ, ключи, проверить всю обвязку, какие тут ещё мысли могут быть? Подумать где ещё 5в может встретиться с B+. Вынуть плату из корпуса, может там где-то банально коротит. Допустим, проблемы по feedback вполне могут такое вызвать, ну так, чисто теоретически.
10155588
Заголовок сообщения: Re: 15-ac165ur (LA-C921P) по 5 вольт появляется повышение напряжения Добавлено: 14 апр 2022, 17:32 |
sasha_m писал(а): Если предположение верное, то заменить ШИМ, ключи, проверить всю обвязку, какие тут ещё мысли могут быть? Подумать где ещё 5в может встретиться с B+. Вынуть плату из корпуса, может там где-то банально коротит.
Погонял месяц сам, ничего не вылезло повторно. Вернул клиенту, пока обратно не пришел. :)
