Текущее время: 10 ноя 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 20:18
Здравствуйте
Изначально проблема была проблема в севере (215-0752007), поменял и ноут стартанул но изо было с артефактами,
потом заменил видик (216-0728020) но ничего не изменилось (все брал с донора с мех. повреждением)
Дальше решил махнуть видеопамять но родная Hynix а на доноре Samsung, для замены нужно удалить R228 но как найти его не знаю. Борду не нашел в открытом доступе, поделитесь кто имеет или укажите место
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 22:45
На этой плате нет шелкографии (маркировки деталей)?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 11:44
Маркировка есть только около более крупных елементов, мелочевка не обозначена
Буду пробовать искать прозвонкой
 Заголовок сообщения: Re: 4515s (6050A2252301-MB-A03) Найти резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:54
Резистор нашел прозвонкой, видеопамять поменял и артефакты пропали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
drw
15 окт 2015, 13:32
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
Gigaherz
03 ноя 2015, 18:07
Gigaherz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 15:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
