Текущее время: 23 май 2024, 14:12
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F)) Нет старта Добавлено: 03 май 2022, 13:54 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи. Был пробит мульт по линии энейбла свитча 5вольт USB, 4-ый вывод этой микросхемы звонился на землю 3 ома, обнаружил что данный вывод идет напрямую в бга мульт NPCX797HA1BX, и возможно еще куда-то, схемы нет, после снятия мульта короткое пропало. Микросхема свитч была пробита, на управляющем выводе было около 4 вольт. Запаял новый мульт, и теперь при подключении зарядки на разъеме зарядки загорается белый светодиод, при этом циклически моргает оранжевый, и постоянно горит Caps Lock, больше ничего не происходит. Что это может быть, отъехал комбайн или что-то с мультом? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ---------- Дежурки на плате формируются, 3.3, 5, 1.8в есть....на флешках биоса 3.3 есть, питание мульта разумеется тоже есть, дальше ничего не происходит
